[Vendues]Longue portées a LEDS
- yann67600
Acheté pour mon TDM 900 mais au final je ne vais pas le monter , sa ne colle pas avec le style que je veux lui donner:
Neuf, 2 longues portées a LEDS ( 9 leds ) + bouton de mise en marche .Perso je comptais coupler sa avec le plein phare mais chacun fait ce qu'il veux!
Pour le moment l'annonce n'est posté qu'ici et sur le groupe TDM 900 sur FB, je vais aussi la mettre sur le groupe du fofo... si sa n'intéresse pas rapidement une personne , sa ira sur LBC a 10€ de plus :) !
La photo de la tdm 4tx est pour montrer le rendu de ces feux monté sur un TDM.
Prix 30€ port compris.
- yann67600
- ptjt
Perso je suis toujours en réflexion pour les phares additionnels. J'avais vu les Denali mais "trop, trop cher" (phares et module de commande entre 400 et 450 €.sans les pattes de fixation)
Ils avaient l'avantage de pouvoir être pilotés directement en même temps que les phares d'origine avec un mode double intensité (50 et 100 %)
mon objectif d'installation afin d'améliorer l'éclairage en plus de mes ampoules LED
- un anti brouillard coté droit de la moto pour éclairer large
- un longue portée coté gauche
si je prends d'autres modèles, il faut coupler l'anti brouillard avec le code et le longue portée avec le plein phare
de plus ils sont malheureusement souvent vendu par paire donc en acheter 4
- juju3.0
Je ne reviendrais pas en arrière c'est certain. Faut cependant dans l'idéal avoir des crashbars pour fixer le tout à peu près proprement (ou faire des fixations avec des fers plats sur les vis existantes style fixations radiateur).
- ptjt
- ptjt
- yves64
ca rendait bien sur la photo.
Bonsoir.
Y a moyen de brancher des AB ou des longues portés pour les avoir à la fois à 25 ou 50% sur le code et automatiquement à 100% en plein phare. C'est ce que j'ai fait en utilisant un double relais et un dimmer. le sujet existe encore dans les tutos. ça coute rien question matos et ça te permet de choisir les AB ou longues portées que tu veux. Ensuite un peu de branchement mais c'est simple à faire.
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- yann67600
Pour le coup je ne sais pas si ont peux les monter direct sur le + du fil de plein phare mais c'est ce quem oi j'aurai fait.
Et enfin niveau prix , ils viennent de wish et sont a moins de 50€, je les aient revendue le prix qu'il m'ont couter pièces+ port.
- ptjt
- ptjt
- ptjt
Quand tu auras fini de tout remonter fais une photo de plus près, que ceux qui sont intéressés puissent voir ton moyen de fixation, et le rendu final.
- ptjt
- ptjt
Merci, j'ai retrouvé ton tuto et le tuto sur le site GSBonsoir.
je vais voir pour acheter les phares et les poser
- ptjt
Tu peux mettre un lien ou le modele de l'inter STPSalut si tu veux monter des feux additionnels je te conseille de prendre un interrupteur dans le modèle comme j'ai monté ils sont 100 % étanche et beaucoup plus jolie à mes yeux se livrer avec le kit fond quincaille ils sont pas étanche ils prennent de la place le modèle que j'ai installé coûte environ 10 €
- yann67600
Il n'aurai pas mieux valu que tout cela soit posté ailleurs pour être trouvable?
- ptjt
- ptjt
