- ratatouille cafouille...fume noir?
- jps
il y a 9 ans 9 mois #13978
par jps
ratatouille cafouille...fume noir? a été créé par jps
salut les tdmistes, j'ai besoin de vos lumiéres. mon 4tx cafouille , quand j'accelére le pot droit fume noir? pourquoi?cet quoi cette m....sa me gonfle
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #13980
par fifi
Réponse de fifi sur le sujet ratatouille cafouille...fume noir?
Les fumées grises sont provoquées par un excès de carburant qui ne peut pas être brûlé complètement. En voici les causes : Filtre à air encrassé, réglage de la vis de richesse incorrect, réglage Starter, fonctionnement du volet de départ à froid, réglage du niveau de cuve, étanchéité du pointeau, réglage carburateur incorrects, pompe à essence défectueuse, présence d'huile dans l'essence.
Voici differentes causes en vrac, les tdm ont generalement un petit pb au niveau des pointeaux, et comme 1 carbu par cylindre et donc par pot ....dans ton cas un seul en cause
Mais je ne suis pas l expert attend d autres avis.....
En attendant tu peut lire ceci:
- jps
il y a 9 ans 9 mois #13981
par jps
Réponse de jps sur le sujet ratatouille cafouille...fume noir?
ok fifi , tu pense plutot au pointeau!, debut d'aprem nickel et d'un coup...elle cafouille. penible, si je vidange les cuves sa y fait quelquechose?
- dany46
il y a 9 ans 9 mois #13987
par dany46
Réponse de dany46 sur le sujet ratatouille cafouille...fume noir?
elle fait quoi exactement et au ralenti ca s'engorge aussi en roulant ca cafouille et d'un coup ca repart
- jps
il y a 9 ans 9 mois #13997
par jps
ou voila cet ça
il y a 9 ans 9 mois #14009
Réponse de Gordini sur le sujet ratatouille cafouille...fume noir?
Avec des pots 'igine et donc la boite à fumée, il est impossible de relier la sortie du pot droit avec le cylindre droit :whistle:
- dany46
il y a 9 ans 9 mois #14011
par dany46
J ai eu un blem identique
Mont 4tx de 98 a 50 000kms la revision des 40 000 n 'avait pas ete faite.
Pour resoudre le blem et après conseils j 'ai fait nettoyer la rampe de carbus, changé une membrane entaillée,fait une syncro et
j ai eu le meme blem.
Re rendez vous chez Yam, redemontage de la rampe de carbus, contrôle et réglage soupapes, nouvelle syncro des carbus et toujours le meme blem
contrôle electrique et on decouvre qu'une bobine d'allumage est défectueuse, changement de la bobine et c'et reparti comme avant, plus de blem
inverse tes bobines d'allumage et fait un essaie c est peut etre la solution pour moi tout le monde parlait d'un blem de carbu et c'etait une bobine
Bonne journée et V sur la route B)
- dany46
il y a 9 ans 9 mois #14012
par dany46
J ai oublié le cylindre coté bobine defaillante ne chauffer oas normalement moteur tournant
- ONIRO
il y a 9 ans 9 mois #14015
par ONIRO
Réponse de ONIRO sur le sujet ratatouille cafouille...fume noir?
Si c'est fumée noir , je dirais de l huile qui passe sur un cylindre :S
- jps
il y a 9 ans 9 mois #14027
par jps
ok dany je vais regarder, comme tu dit, en roulant si tu veut sa fait plutot penser a des coupures electrique, coupure net de puissance, mais comme mon dit aussi tous les pots tdmistes, je vais faire un tchekup, sa sera le mieux, sa tombe mal , on et au mois d'aout...envie de rouler mer....merci a tous
