- pompe a essence 3 vd
- denis
il y a 9 ans 6 mois #19192
par denis
pompe a essence 3 vd a été créé par denis
bonsoir
quelqu un pourrait il m expliquer comment fonctionne la pompe a essence sur les 3vd
merci
merci
il y a 9 ans 6 mois #19200
par marlon
Réponse de marlon sur le sujet pompe a essence 3 vd
C'est une pompe à dépression (avec une menbrane) . Elle fonctionne avec la dépression créé entre le cylindre et le carbu.
Perso, je ne vois pas pourquoi ils l'appellent pompe, ça ressemble plus à un "gros robinet" à dépression.
- denis
il y a 9 ans 6 mois #19205
par denis
Réponse de denis sur le sujet pompe a essence 3 vd
merci pour ta reponse
donc logiquement l essence doit repartir vers le carbu que lorsque le moteur tourne
moteur arrete et robinet d essence sur on ou reserve l essence ne doit pas sortir de cette pompe alors
il y a 9 ans 6 mois #19209
Réponse de buchef sur le sujet pompe a essence 3 vd
oui, comme le dit Marlon, c'est un gros robinet, donc, ça ne doit pas pisser l'essence
- denis
il y a 9 ans 6 mois #19212
par denis
ok
Donc je comprend mieux pourquoi mon 3vd ratatouille il doit surement s engorger .
Et ça se répare ce gros robinet ?
il y a 9 ans 6 mois #19218
par marlon
Je ne crois pas qu'il y ai des kits de réparation.
- methanol
il y a 9 ans 6 mois #19233
par methanol
Réponse de methanol sur le sujet pompe a essence 3 vd
Bonjour a tous;
a verifier:
je pense que le niveaux de carburant dans le reservoir doit y jouer : avec le plein sa amorce en siphon robinet sur "on" ou "reserve "ça coule
et reservoir 3\4 vide "le gros robinet pompe" entre en fonction pompe.
quelqu'un peux confimer??
a verifier:
il y a 9 ans 6 mois #19253
par axilum
- denis
il y a 9 ans 6 mois #19255
par denis
Elle ne sert pas a grand chose alors
- barty
il y a 9 ans 6 mois - il y a 9 ans 6 mois #20074
par barty
Réponse de barty sur le sujet pompe a essence 3 vd
j'ai fait 250 kms avec la durite qui allait de la sortie du Robinet d'essence vers les Carbu. (pompe HS)
Donc oui on peut s'en passer mais cela implique semble t-il, je n'ai pas été suffisamment joueur pour tester la limite au delà, de refaire le plein tous les 120 à 130 kms.
Ca recroise les dires de Methanol
Dans ce "cablage" il faut fermer le robinet quand on stoppe le moteur.
Et si une pompe peut être contrôlée et reconditionnée, il n'y a pas de kit de pièces de rechange.
