Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
  • rocco81
  • Portrait de rocco81 Auteur du sujet
  • En train de lire le manuel
il y a 11 mois 2 semaines #64394 par rocco81
rocco81 a créé le sujet : Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
Bonjour a tous.
De retour parmi vous aprés quelques années d'absence je vous soumets mon problème.
A chaque fois que je veux démarrer mon 900 le moteur essaie de démmarrer mais rien a faire.
La batterie est toujours a bloc (optimate4 toujours branché).
J'ai trouver une solutions pour qu il démarre.
J 'appuie sur le starter automatique des injecteurs qui est gérer par la temperature du moteur et la le moteur démarre.
Une fois chaud le moteur démarre sans soucis.
J ai verifié tout est bien branché.
Avez vous eu le meme soucis.
Merci pour votre aide.
ROCCO
il y a 11 mois 2 semaines #64398 par matusalem
matusalem a répondu au sujet : Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
Tu as ta réponse, c est le starter qui coince. Un coup de WD40 et en manipulant l axe ça devrait régler le pb.
Plus tu penches moins tu tombes de haut.
il y a 11 mois 2 semaines #64400 par rackam_le_rouge
rackam_le_rouge a répondu au sujet : Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
As tu un code erreur DIAG ?
Gold Member N° 0015 de l'association OUESTLEKEUM
Ex TDMiste 850 + 900
Militant FFMC 77 N° 077-000108-09
il y a 11 mois 2 semaines #64405 par buchef
buchef a répondu au sujet : Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
oui, c'est la tige de poussée des starters qui est grippé, si en titillant avec du WD ça ne suffit pas, ça se démonte assez bien tu chasses l'axe de poussée, tu nettoies et hop
  • rocco81
il y a 11 mois 2 semaines #64409 par rocco81
rocco81 a répondu au sujet : Poblème démarrage de mon 900 TDM a froid.
Ok je verifie tout ca et je vous tiens au courant.
