- Carbu ou injection, mon coeur balance...
- Bernard
J'espère être dans la bonne rubrique.
Ma question concerne certes la conduite d'une TDM mais directement en relation avec le fait d'être équipé en carbu ou en injection.
J'ai ouïe dire que les TDM équipées de l'injection, les 5PS donc si je ne me trompe, étaient plus pointues que les 4TX, qui elles, sont équipées de carbu.
En l’occurrence à bas régime, passage en 1ère ou 2ème d'un rond point par exemple, l'injection provoquerait des à-coups gênants, voire dangereux sur le mouillé aux dires de certains
Qu'en est-il à votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses et retours d'expérience !!!
Les spécialistes du 900 confirmeront... ou pas
- Bernard
OK, j'ai bien compris le problème et son éventuelle solution.
Je vais fouiner dans le forum il semble qu'il y ait quelque chose là dessus concernant l'ECU.
- chris0905
j' ai une 900 de 2007 j'ai fait la modif du volet et réglage co +10 puis filtre à air KN
pour moi elle fonctionne très bien
- Bernard
En parcourant le forum j'ai vu des trucs super intéressants dont un tuto sur le site JBX où il explique par plusieurs façons différentes comment résoudre ce problème. Impressionnant d'autant que certaines de ces méthodes sont d'une simplicité déconcertante.
Salut ,
idem pour moi !! Il faut aussi augmenter le régime du ralenti ( env 1200 tr/mn )
- Bernard
- lamite
Pour le volet de la à air pas de différence flagrante
Mon destrier est de 2011
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- Pierrot31
Jette un oeil sur le sujet récent "consommation d'huile", j'en parle plus en détail...
5PS de 2008 sans abs, pas de modifications, lorsque je suis passé du bandit 650 S au 900 TDM, j'ai bien ressenti le problème d'à coup ! Je n'ai modifié et maintenant, je n'y pense même plus !
eh oui la TDM a du caractère !
- rev78
Mais pour mon cas sur la 900 5PS des coupures franches (faire le tour d'un rond point route mouillée était très risqué), remonté le CO de +10 et le un peu le ralenti, c'est beaucoup mieux.
