Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Retour de flamme dans le carburateur
  • beeze
  • Portrait de beeze Auteur du sujet
  • En train de lire le manuel
il y a 6 mois 3 semaines #72692 par beeze
beeze a créé le sujet : Retour de flamme dans le carburateur
Bonjour ,
Je suis le nouveau propriétaire d'une TDM de 95.
La moto n'avait pas été malmener, entretenue, mais pas bichonnée.
Elle ne roulait pas beaucoup.
Elle est équipée de pot marvin., kilométrage indiqué 49000.
Lorsque je l'ai récupéré, elle tournait comme une casserole.
Un des échappement chauffait moins que l'autre ( vu avec du wd 40 sur chaque pour voir la différence)
J'ai vérifié , tout marche au niveau électrique.
J'ai vidé le réservoir, mis des durites neuves avec un filtre et remis de l'essence.
Démonté les carbus, et nettoyage. Bon y avait du tartre et de la boue.
Le puits d'aiguille sont très légèrement ovalisés, circlips à la 3eme encoche.
Les starters sont bons.
Elle démarre, je peux même avoir un ralenti stable.
Mais, j'ai des retours de flamme dans les carbus.
De façon aléatoire, au ralenti quelquefois comme à l'accélération ou deceleration.
Bon j ai tenté un reglage de l'aiguille en la descendant d'un cran, reglage richesse, c'est toujours pareil.
Ma question ( ou plutôt MES questions) :
- Est ce du au réglages carbu ?
- Pot d'échappement ?
- Allumage
- ou soupape ?
il y a 6 mois 3 semaines #72694 par matusalem
matusalem a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
As tu vérifié le callage d allumage?
Plus tu penches moins tu tombes de haut.
il y a 6 mois 3 semaines #72695 par matusalem
Autre possibilité : les pots full barouf sans chicane provoquent une usure des queues de soupapes
  • beeze
il y a 6 mois 3 semaines #72697 par beeze
beeze a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
Bonjour Matusalem !
Non pas encore, faut que je commande la revue technique, je ne l ai que partiellement.
Mais pour l allumage c est une idée. Trop d avance peu être.
Pour les pots, possible, c'est pour ça que je ne la fait pas trop tourné...
Je regarde dans le fofo pour voir.
il y a 6 mois 3 semaines #72701 par matusalem
Il y a aussi le jeu aux soupapes à vérifier
  • Marius71
  • Portrait de Marius71
  • Baroudeur officiel du site !
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 6 mois 3 semaines #72703 par Marius71
Marius71 a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
matusalem écrit: Il y a aussi le jeu aux soupapes à vérifier
+1 avec Matusalem !!
Sans moto, la vie c'est pas Bô !
il y a 6 mois 3 semaines #72708 par lamite
lamite a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
Pareil, un bon réglage soupapes devrait régler ce problème :cheer:
Des excès !!!!
Non que du plaisir
  • beeze
il y a 6 mois 3 semaines #72709 par beeze
Bon ben j ai plus au à trouver une clé dynamométrique. Et vu qu il pleut je m y attaque.
il y a 6 mois 3 semaines #72712 par labuche
labuche a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
matusalem écrit: Autre possibilité : les pots full barouf sans chicane provoquent une usure des queues de soupapes
j ai un pot Marvin ils font pas de bruit
il y a 6 mois 3 semaines #72717 par clemfarfar
clemfarfar a répondu au sujet : Retour de flamme dans le carburateur
tient tient tient ,
j'avais sa au debut, apres avoir synchroniser les carbus et fait la richesse paf ça avait disparu !
je te conseille de voir le jeu de soupape si ils sont bon
par contre pour l’échappement qui chauffe plus que l'autre , sa peut aussi venir d'une mauvaise richesse
ou alors une soupape qui merde comme j'ai sur la xtz
Tiens nous au jus
  • beeze
il y a 6 mois 2 semaines - il y a 6 mois 2 semaines #72860 par beeze
J ai juste eu le temps cet apm.
Bon si je ne me suis pas trompé, j ai ça :
Cylindre 1:
- échappement : 0,25 et 0,24
- admission : 0,9 0,10 0,9
Cylindre 2:
- échappement. : 0,20 et 0,21
- admission : 0,10 0,10 0,9
Étrange non ? Bon elle avait été sensée être réglée mais bon.
Pas assez pour l admission non ?
Cela aurait pas cet Impact ?
Si quelqu'un peut m expliquer
il y a 6 mois 2 semaines #72863 par matusalem
Pour 0.15-0.20 en admission et 0.25-0.30 échappement !
T as du boulot. Applique bien la méthode de la rmt.
Donne les épaisseurs des pastilles, J en ai un stock.
