- Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
- Zienooo
il y a 10 ans 3 mois #4958
par Zienooo
Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005 a été créé par Zienooo
Bonjour, depuis hier, mon starter automatique déconne. En clair je n'ai plus de stater. Si je veux faire chauffer la moto, je dois tenir la poignée en accélérant.
Que faire?
Que faire?
- 54cricri
il y a 10 ans 3 mois #4973
par 54cricri
Réponse de 54cricri sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
- Zienooo
il y a 10 ans 3 mois #4974
par Zienooo
Réponse de Zienooo sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
Ok, merci! Je vais étudier ça
il y a 10 ans 3 mois #4994
par satch59
Réponse de satch59 sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
Rien que la lubrification régulière de la tige de ralenti évite pas mal de surprises , jamais eu de soucis a presque 63000 km ..
- Zienooo
il y a 10 ans 3 mois #5056
par Zienooo
Yes!
Encore merci à JBX pour ses tuto! Oui, la tige n'était pas revenue à sa place. J'ai mis du WD40 et repoussé la tige, et c'est ok!
C'est quand même vachement fiable un TDM!
Yes!
- 54cricri
il y a 10 ans 3 mois #5063
par 54cricri
- greg
il y a 10 ans 3 mois #5066
par greg
Réponse de greg sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
En 130 000 kms, jamais eu le moindre problème (elle est de la même année, sans l'ABS :P )
- PJer
il y a 9 ans 9 mois #13349
par PJer
Réponse de PJer sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
J'ai un souci qui doit être lié : le ralenti accéléré fonctionne bien, le ralenti à chaud aussi (stable à 1000trs/min).
Sauf que, entre les deux (on va dire moteur tiède, 2 à cinq minutes après le démarrage), le ralenti tombe à 400 tours. Forcément le moteur a un peu de mal à tourner et de temps en temps il cale.
Du coup, au vu de ce que j'ai lu chez JBX et sur le forum, c'est comme si le dispositif de ralenti accéléré s'arrêtait trop rapidement (la cire qui se dilate trop vite :P ).
Dernière précision, ceci est apparu après la dernière révision des 30 000 où seule une vidange a été effectuée avec les contrôles classiques et un changement de kit-chaîne (non moi non plus je ne vois pas le rapport).
Merci d'avance pour vos lumières.
il y a 9 ans 9 mois #13370
par petrusdu92
Réponse de petrusdu92 sur le sujet Problème starter auto sur TDM 900 ABS de 2005
Tiens, ça fairt longtemps que nous n'avons pas sorti le goudron et les plumes
Ton ralenti est trop bas, avec les pots d'origine il doit etre à environ 1200 tr/min
- PJer
il y a 9 ans 9 mois #13401
par PJer
Non pas le goudron! J'ignorais que le nouveau forum n'avait pas repris le profil et les anciens messages. Je vais donc refaire un tour par la case (re)présentation.
il y a 9 ans 9 mois #13406
par petrusdu92
oh oui!!!!
même moi j'ai refait une présentation :P :P :P :P
