Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
problème carburation
  • alex850
  • Portrait de alex850 Auteur du sujet
  • En train de lire le manuel
il y a 3 semaines 2 jours #78413 par alex850
alex850 a créé le sujet : problème carburation
Bonjours a tous j'ai un problème avec ma 850 tdm 3vd, je galère énormément a la démarrer a froid , je suis obliger de mettre du start pilote pour la démarrer ( elle démarre toute suite au start pilote) , une fois démarrer elle roule nickel jusqu’à 6000 tours ou elle coupe l’accélération et me fait plein d'accoup .
Je précise que j'ai contrôler le puits d'aiguille ras, par contre j'ai un suintement d'essence au niveau de la pompe a essence au niveau de sont trop plein ou mise a l'air.
il y a 3 semaines 2 jours #78414 par fredy77
fredy77 a répondu au sujet : problème carburation
J'y connais pas grand chose sur la carburation, mais il faut peut être que tu regardes au niveau des pipes qui sont qques fois plus étanches et fissurées.
  • Marius71
  • Portrait de Marius71
  • Baroudeur officiel du site !
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 3 semaines 2 jours #78415 par Marius71
Marius71 a répondu au sujet : problème carburation
+1 avec Fredy77.
Regardes aussi les flotteurs des carbus et les gicleurs. Et comme pour les pipes il faut démonter, un nettoyage sera sûrement pas de trop.
La bécane tourne souvent où elle a stagné longtemps sans rouler?
Sans moto, la vie c'est pas Bô !
  • alex850
il y a 3 semaines 2 jours #78416 par alex850
alex850 a répondu au sujet : problème carburation
Enfaite c'est une moto que j'ai acheter non roulante il y a 2 mois , les carburateurs été complètement boucher et les pointeau avait gonfler ( ducoup ne laisser plus passer l'essence) , j'ai démonter les carbus et je les est souffler au compresseur et j'ai changer les joins.
  • Marius71
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 3 semaines 2 jours #78418 par Marius71
Et quels réglages tu as fait après ? Le niveau des aiguilles ?
Synchro et richesse ?
Le nettoyage de tous les gicleurs et autres au compresseur, c'est bien pour dépanner, mais un bon coup d'ultrasons t'étonneras surement !
As-tu mis un filtre à essence ? Si ton réservoir est pleins de M...., c'est normal qu'elle ne tourne pas rond.
De toutes façons, si tu démarre nickel au startpilot, commence par l'arrivée d'essence.
  • alex850
il y a 3 semaines 1 jour #78433 par alex850
j’ai effectuer la synchro , au niveau des réglage j'ai remis tous en réglage d'origine. je pense aussi qu'il faudrait un passage ultrason , j'ai un bac a ultrason mais trop petit pour les carbu :/. Sinon la pompe a essence débite bien , mais elle a un suintement , je me demande si elle ne crée pas une prise d'air sur la dépression qui la fait fonctionné.
il y a 2 semaines 3 jours #78584 par clemfarfar
clemfarfar a répondu au sujet : problème carburation
y'a un truc qui est magique aussi c'est le nettoyant frein ;) ça nettoie en plus pas besoin de soufflet .
