- Inversion cuve carburateur TDM 3VD - Problème démmarage à froid !
- Dav64
Heureux propriétaire d'un 850 TDM 3VD depuis un peu plus de 2 ans, ma titine me pose désormais quelques problèmes de démarrage à froid !
Starter inefficace (sauf à chaud mais inutile) et quand je met un filet de gaz à la poignet, elle cale.
Elle démarre si je ne touche rien à environ 600 tours/min ( très bas ) et je dois attendre au moins 5 minutes avant de pouvoir commencer à accélérer.
J'ai remarqué dernièrement avoir échangé par inattention les cuves de mes carburateurs après démontage... ( #GrosBoulet )
Il y a t'il une différence interne de ces cuves?
Dois-je les échanger de nouveau ?
Est-ce cette inversion qui me pose problème pour démarrer à froid?
Une fois chaude, elle fonctionne du feu de dieu ! Même pour la rallumer !
J'ai des bougies neuves irridium DPR8-EIX9 et je viens de refaire totalement la carburation (joints,gicleurs,synchro...).
J'ai également changé la pompe à essence.
Merci d'avance pour votre aide!
- Dav64
- Dav64
J'ai un créneau démontage dans 40 minutes
Peut être la réponse à ton problème y est évoqué.
- Dav64
inversion des cuves , tu as mis droit a la place de gauche ? si oui rien de bien mechant c'est identique ...
Hum reglage de la hauteur des cuve chiant a faire , sur la xtz , j'avais demander a un gars de regarder au réglet carbus en position regarde avec un tuyaux si ton niveau est bon tu as un tracé sur les cuves .
heu as tu bien fait gaffe quand tu as remonter tes gicleurs et tout le tralala , sois prise d 'air ou engorgement d'essence ...
as tu vérifié tes pipes si ils etaient pas craquelé ? rétractation a froid dilatation a chaud
- Dav64
J'ai tout demonté hier et remonté momes niveaux de cuves...
Au final rien à changé.
Pour le remontage, j'ai bien fais attention mais hier soir j'ai remarqué qu'une vis de cuve tournée dans le vent... ca peut etre ça ? Parce qu'une fois démarrée, elle tourne niquel quoi... !
- Dav64
Pas de prises d'air (enfin je pense... )
- Dav64
- Dav64
- Dav64
Je viens de suivre ce tuto (le 3VD, c'est mon dada)
Le fait d'inverser les cuves de carbus n'a aucune incidence, c'est les mêmes (droite ou gauche).
Par contre, si ton niveau n'est pas bon, on ne modifie jamais le niveau de cuve, JAMAIS.
Si ça déborde, c'est que ton pointeau ferme mal. Un flotteur percé, c'est très rare.
Tu es donc bon pour remettre tes niveaux comme ils sont prévu d'origine par le constructeur et de changer tes pointeaux.
Car si ça déborde, c'est que le pointeau ne ferme plus.
Tu en profitera pour nettoyer la partie où viens se mettre le pointeau délicatement avec du dégraissant frein et un petit chiffon sans rayer ni abîmer les portées.
GNM vend des kits avec les joints et le pointeau.
Maintenant, qu’entent tu par problème de démarrage à froid ? Est-ce le lendemain ou après une période de non utilisation ?
Sache que si tes pointeaux ferment mal, tes cuves se vident par évaporation et que tu auras effectivement du mal à tous réamorcer avant un redémarrage après X heures de non utilisation.
J'espère avoir répondu à ton problème.
- Dav64
Pour la partie cuves et niveaux de cuve, je pense que cela est résolu. Plus de fuites ( sauf si je couche la moto comme un âne à l’arrêt.
Mes pointeaux sont neufs, les gicleurs aussi ainsi que les aiguilles et puits d’aiguilles.
Pour la partie démarrage à froid, c'est assez aléatoire on dira.
Les symptômes : ( même avec les pointeaux de stater changés )
Je galère à démarrer quand la moto n'a pas tournée pendant 24h en moyenne. Une fois démarrée, on dirait qu'elle tourne sur un seul cylindre (pendant 1 à 2 minutes) avec des "accoups moteur" puis tout rentre dans l'ordre pour la journée.
La pompe à essence a été changé il; y a moins d'un an...
Voilà. Une idée ? Car là ça m'agace légèrement... Merci d'avance.
- Dav64
Même en position OFF, l'essence coule.
Si ça se trouve encore, change les tout de même.
Pour le démarrage sur 1 cylindre, je connais, mais pas au bout de 24 Heures. (10 à 15 jours).Et chaque fois, c'est que j'ai une cuve de vide, le temps que l'essence arrive, car cette satané membrane qui sert à couper l'essence moteur à l'arrêt fou la merde pour l'amorçage.
Mais le fait que l'essence coule quand la moto est penchée est totalement anormale.
Tu as un pointeau qui ferme mal, c'est certain voir si le flotteur n'est pas en cause.
- Dav64
Pourquoi mes cuves ce vides ?
J'ai eu dans le passé une cuve qui s'était fendue au niveau de la vis de purge (sursérage surement).
ça ne coule pas, ça suinte. Donc, j'ai fait ressoudé.
Il vas faloir que tu les tombes tes carbus.
1 regarder si une cuve ne suinte pas, et contrôler l'étanchéité des vis de purge.
2 regarder le puit du pointeau si il est bien propre (avec une loupe)
3 contrôler tes flotteurs si ils ne coulent pas.
4 contrôler l'étanchéité du joint de cuve.
Analyser tout cela avec précision.
Commence par cela, pour moi, tu trouveras surement la cause.
Attention, une fuite d'essence ne coule pas forcément, un léger suintement suffi.
- Dav64
J'ai déjà vérifié les vis de purge cet été. J'ai ressoudé celle de la cuve de droite et je suis absolument sure qu'elle ne fuit pas.
Je vais redémonter tout ça ce soir car je pense que les niveaux de cuves sont beaucoup trop haut. (peut-être même tellement haut que de l'essence rentre dans le bloc moteur).
Je suis allé ce midi essayer de la redémarrer et c'était un peu galère (déjà). Le cylindre de droite est resté "froid" un petit moment vis à vis du gauche.
J'ai essayé de pencher la moto Résultat, fuite par le trop plein de cuve en la penchant à 45° à gauche. Rien à droite.
- Dav64
Donc après plusieurs mois de recherche, la panne vient d'être enfin trouvée !
Les gicleurs principaux n'étaient pas à la bonne place ( ils étaient vissés au bout des puits d' aiguilles! ) .... <<-- Et c'est un mécano qui m'a fait ça !
La moto se porte bien mieux et tout est revenu dans l'ordre !
Maintenant je trouve quand même qu'elle sent un peu l'essence... Pas de fuites, réglage richesses à 2 tours 3/4 (un peu trop pauvre à 2tours 1/2 vérifié hier).
Niveau ralentit, à la décélération, elle a un palier de 2 ou 3 secondes à 1500trs pour ensuite venir se caler à environ 1100trs... curieux
Des idées ?
Pour l'odeur d'essence, à l'échappement ??
Ces machines sentent toujours un peu fort, maintenant reste à savoir si elle n'ai pas trop riche.
Le coup du ralenti, pour moi, je dirais que tu es trop riche (pointeaux ??)
Au fait, en reprenant plus haut, tu dis galérer pour recharger la batterie .
Il y a une combine que j'utilise depuis toujours, je branche le chargeur au niveau du + de puissance au relais démarreur et sur une masse quelconque.
- Dav64
Merci pour l'astuce pour la batterie :)
On en apprend tout les jours.
