- filtre à air 900
filtre à air 900
- le_trialiste
- 54cricri
Le moteur "respire" mieux à bas et moyen régime.
B)
Il faut juste le nettoyer de temps en temps avec un produit adapté et remettre une huile adéquate (produits vendu chez Buchef!).
(Bon j'arrête de faire de la pub)
- 54cricri
Perso j'ai mis un filtre K&N acheté chez Buchef et j'ai pas modifié les réglages!
B)
+900
notre roi de la pief :P
- le_trialiste
(par contre, les prix des filtres et produits "Green" doivent être moins cher... à vérifier ! )
- tdmcool
Ca fonctionne super bien et puis franchement vos KN ou autres qu'il faut huiler à chaque vidange ??? Merci bien mais c'est trop de boulot pour à chaque fois pour tout démonter !
- le_trialiste
Perso j'ai opté comme jbx pour une adaptation de filtre voiture moyennant une "petite" poignée d'euros comparé aux autres filtres 'igines ou adaptables.
pas faux :)
- tdmcool
- yvan
J'en avais une mais qui a du rester chez l'un d'entre vous lors d'un atelier...
ça m'avait couté une douzaine d'€ et un peu de temps,
et la filtration reste très efficace
réservé à bricoleur appliqué, pour qu'il n'y ai pas de fuite = sinon danger pour le moteur
Quant au filtre à tdmcool, il a combien de kms?
le mien après 20000 était comme neuf
Dans la Loire, on respire de l'air presque pur...
En zones urbaines, ils se salissent au 2 fois + vite,
conclusion, il faut donc rapprocher les changements ou nettoyages
soit filtre KN et nettoyages + fréquents,
soit filtres adaptables moins chers, changements + fréquents
soit filtres modifiés JBX changements + fréquents
- tdmcool
