- problème de tenue de ralenti (CHAUD / FROID)
- Julio
on a un problème sur le 4tx de mon papa : déjà le démarrage n'est pas franc comme avant. en plus j'ai eu l'impression au départ qu'elle ne tournait que sur un seul cylindre car le collecteur gauche à mis bien plus de temps à chauffer que le droit ... ils finissent par chauffer tous les deux.
quelques minutes plus tard au moment d'enlever le starter, elle se stabilise quelques instants vers 1100 tours, puis descend, donc on accélère un peu, ça redescend, non-stop... et elle finit par s'éteindre si on ne fait rien
lors d'une précédente balade on avait déjà remarqué ce problème alors quel a moto se comporte normalement dans les tours. et surtout avant ça tout allait bien, elle démarrait bien, le ralentit était stable.
j'ai fait une vidéo de ça (on la voit s'éteindre à la fin)
vous en pensez quoi ?
Pour moi, regarde coté carbus.
Regardes l'état des pipes d'admissions (craquelures, fissures .... ) et l'état des bougies (y compris connecteurs et câbles).
Si rien de mieux, mates les carbus, il y a peut-être un gicleur bouché !
Bon courage !
- Julio
Je me disait bien qu'elle fait un bruit bizarre ça me rassure je ne suis pas encore fou
Ecoute bien le bruit aux légères accélérations.
Carbus. Ce qui bien sur n'exclu pas autre chose, mais vue le bruit, Carbus, j'ai déjà eu le problème X fois.
- Julio
finalement on s'est fait de notre voisin, bon connaisseur de mécanique et de la TDM.
déjà on partait d'un mauvais pied avec une batterie en mauvais état, donc elle à eu droit à une batterie neuve.
et en fait après quelques vérifications il s'avère que la bougie gauche a été inondée lors de lavages car le puits d'évacuation d'eau était bouché, donc on bon gros nettoyage des deux bougies c'est reparti comme en 40 !!
Comment as tu fais pour faire rentrer de l'eau là dedans ? C'est normalement étanche.
A moins d'utiliser un nettoyeur haute pression à bout portant, je ne vois pas.
- Julio
Pour ton info, les motos sont étanches mais jusqu'à un certain point.
L'eau sous haute pression vas te détruire les roulements et autres.
Alors avis !!
(Perso j'ai déjà donné il y a + de 20 ans).
D'autre part, de quel conduit d'évacuation tu parles au niveau des bougies ???
- Julio
les conduits je ne sais pas lesquels, c'est pas moi qui ai démonté ça, je te dirais ça ce week end quand j'aurai plus d'infos
- samtek
Il y a un trou d'évacuation d'eau côté gauche sur la culasse qui est relier aux puits de bougiesD'autre part, de quel conduit d'évacuation tu parles au niveau des bougies ???
- Julio
j'aurai pas dit mieux
Mais punaise, je ne le vois pas ce trou !!
As tu une image du truc ? Pour ma connaissance perso bien sur.
C'est ce qu'on dit la première fois !
