- fuite carburateur
fuite carburateur
- nadiro60
il y a 10 ans 2 mois #6579
par nadiro60
fuite carburateur a été créé par nadiro60
bonjours tous le monde j'ai un gros souci avec le carburateur il fuit quand la moto et a l’arrêt du flotteur gauche, j'ai réglé le ressort il s’arrête quelle que heurs puis il recommence a fuité tout la nuit et le matin je trouve une marre d'essence je sais pas quoi faire en sachant que sur le marché des nouveau flotteur son pas disponible est que je peut maitre un robinet pour fermé l'arrivé le soir et empêché l'essence de fuité ?
- toro-nonantetrois
il y a 10 ans 2 mois #6587
par toro-nonantetrois
Réponse de toro-nonantetrois sur le sujet fuite carburateur
pointeau à changer , voir Buchef .
- nadiro60
il y a 10 ans 2 mois #7120
par nadiro60
Réponse de nadiro60 sur le sujet fuite carburateur
Bonjour à tous aujourd'hui j'ai mit de l'essence dans ma moto car elle était en panne sèche je la démarre les 5 premier mn tous va bien puis d'un seul coup le rythme de ma moto change et des petit explosion dans le carburateur et de la fumer noir sort des échappements et de la fumée blanche de sous le réservoir et motos s'étouffe et cale je ne comprends pas exactement ce quoi le problèmes est ce que c'est le carburateur ou l'essence ? merci pour votre aide
- tom56
il y a 10 ans 2 mois #7313
par tom56
Réponse de tom56 sur le sujet fuite carburateur
Tous ça peut découler de ta fuite, change le pointeau si c'est ça comme dis plus haut, inverse tes pointeaux éventuellement, tu verras si ça fuit de l'autre coté.
- toro-nonantetrois
il y a 10 ans 2 mois #7562
Pointeau = niveau de cuve incorrect donc noyage du moteur donc les symptômes que tu décris
Si un pointeau mort, le deuxième ne doit pas être non plus en excellent état donc change les deux
- nadiro60
il y a 10 ans 2 mois #7581
par nadiro60
enfin j'ai réglé mon probleme de fuite aprés avoir changé deux fois les pointeau ma moto ne fuite plus
