Carburateur 4TX
- Pierrax
J'ai ma 4TX de 99 qui déconne en ce moment...
Depuis pas mal de temps, elle pétait à la décélération : je venais de monter un silencieux Delkmachin, j'ai mis ça sur son dos.
Je me décide pendant mes dernières vacances à y jeter un oeil, je change le collecteur pourri, je nettoie rapidement les carbus et je change les pipes d'admission.
Depuis, la coquine est très capricieuse :
- démarre au starter mais difficilement et il ne faut pas toucher au gaz. Elle cale mais peut redémarre immédiatement.
- cale en roulant, particulièrement à froid
- roule plutôt bien à chaud
Je m'y recolle ce we, j'ai commencé par redémonter les carbus : pourquoi la vis de richesse n'est pas accessible ???
Au programme également : durites, bougies, bobines, etc...
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas
Bon apéro (c'est l'heure) !
- Pierrax
- Pepere01
Si ca passe
- Pepere01
J'en ai d'autres je fais la liste :
- Plaquettes AR
- Tuto carbu (celui qui est là)
- Tuto cables (lubrifier)
- Tuto synchro
- Tuto vidange
Tous en PDF
- Pierrax
- Pepere01
Juste comme ca elles seraient pas montées à l'envers ???J'avais vu ce tuto, mais ça ne colle pas parce moi l'empreinte est "inversée", c'est vraiment étrange...
Sinon voir avec Buchef ce qu'il en pense.
- Pierrax
Le bougies sont OK, rien vu de déconnant au niveau des carbus.
-un tournevis à frapper et tout petit embout plat fait maison
- un petit foret inversé+un tout petit tourne à gauche
et la remplacer
- samtek
- Pierrax
Jeux aux soupapes : je pense également qu'il y a un soucis à ce niveau, je crois que je vais devoir m'y coller.
La vis de richesse est bien bizarroïde.
Par contre, au vue des refoulements dans le carbu droit, comme Ridley, je contrôlerai le jeu des soupapes d'admissions.
Tu as déjà tout démonté, reste plus qu'à vidanger le circuit d'eau et sortir le radiateur.
- Pierrax
Pour l'instant je ne touche plus aux carbus.
- Pierrax
Mesure des jeux demain !
- Pepere01
Des nouvelles de ces fameuses vis de richesse ? J'aimerai bien voir la tête quelles ont a l'intérieur !!!
J'ai regardé sur une rampe de 4tx qui traine dans mon garage et c'est des vis normales.
- Pierrax
Tout bon côté échappement, c'est déjà ça.
Plus qu'à commander ça
Les vis de richesses, je n'y touche pas pour le moment, trop peur de flinguer les carbus. Si après je n'arrive à rien, je m'y collerai.
- Pierrax
Regarde la position de ton tendeur de chaîne, car si la chaîne est naze, tant que tout est démonté, ce n'est qu'un carter de plus avec les pompes à huile au tournevis à frapper.
- Pierrax
- Pierrax
Jeux OK, elle ne pète plus à la décélération.
Par contre, elle tourne toujours aussi mal et avec toujours les même symptômes.
J'ai sorti les carbus, toujours RAS.
Je teste aujourd'hui en shuntant la pompe à essence et en alimentant directement avec un réservoir...
Ensuite, contrôle l'ouverture des vis de richesse, tu ne casseras rien (sauf si tu force comme un ...en les fermant). Ouverture 2,5 tours chacune.
Ensuite jette moi un coup d'oeil à des durites de dépression, celle du cylindre gauche vas à la pompe et celle du droit suis le cadre et s’arrête au niveau des carbus avec un bouchon.
Après ????
- Pierrax
Á moi les kms avalés cheveux au vent !
Ah non, y'a confinement...
Bon, je vais lui faire une petite synchro.
Richesse intouchable sur mes carbus, voir photo plus haut.
Je vais en profiter pour changer les autres fluides.
