- comment faire le lien entre les carburateurs et le réservoir
- Texdu56
par rapport aux différentes vues / éclaté que j'ai pu trouver ou que l'on m'a envoyé.
Je note que l'essence arrive par 2 durites (une pour le fonctionnement normal, une autre pour la réservé) au robinet d'ouverture / fermeture d'essence.
Une autre durite de trop plein art directement du réservoir vers le vide.
Du robinet, on va vers la pompe à essence via une durite avec une protection métallique type ressort.
De cette pompe on doit ressortir pour alimenter les carburateurs.
Le ne sais pas trop sur quels tés brancher cette dernière durite.
Il y en a 2 quasiment l'une sur l'autre et je n'y vois pas clair.
Si quelqu'un peut me faire parvenir un croquis, une photo ou un lien vers un tuto je suis preneur.
Voici une photos de mon montage actuel.
Je ne sais pas ou brancher la durite avec le gros filtre.
Merci pour vos conseils.
- Pierrax
L'autre est un trop plein je pense, à confirmer parce que ce n'est pas hyper clair.
Pour le raisonnement:
2 durites partent du robinet via le réservoir (arrivée normal + réserve) donc jusque là tout bon.
Celle qui part du réservoir vers le vide comme tu dis est une mise à l'air libre.
Pour ta durite que tu tiens dans la main, elle vas sur la sortie de la pompe à essence.
Sur la pompe, il y a 2 durite d'essence, l'arrivée venant du robinet et la sortie allant à la rampe des carbus (que tu tiens dans la main)
Il y a des flèches sur la pompe indiquant l'entrée et la sortie.
Sur ta pompe, il y a aussi une petite durite de dépression qui vas directement sur l'aspiration du cylindre gauche (bien vérifié son état car si prise d'air, pas d'essence).
Par contre, sur ta photo, le clapet de dépression du carbu de droite est anormalement noir.
Il y a des contrôle et réglages à faire à ce niveau.
- Texdu56
Alors, je viens de faire le changement car la durite de la sortie de la pompe à essence était branchée sur le "Té" à derrière l'entrée des carbus.
C'est maintenant remplacé.
Mais la question qui suit c'est a quoi sert le Té qui se trouve juste derrière car il me reste une durite (donc avec le filtre + une sortie sur la rampe de carbu.
Merci les gars pour le coupe de pouce.
- Texdu56
Mais je ne comprends pas pourquoi l'ancien proprio avait mis un filtre là dessus dans ce cas....
Je vais tester comme ça pour l'instant....
la durite que tu as dans les mains sur ta photo est bien celui de l'arrivé d'essence et il est bien raccordé à sa place sur les carbus. L'arrivé d'essence se faisant au niveau des cuves !
L'extrémité de cette durite (que tu as dans la main) vas sur la sortie de la pompe à essence.
L'autre Té que tu as au niveau des membranes est équipé d'une durite avec un mini filtre calibré (c'est pour la dépression).
En 2 mots, sur ta photo, les carbus sont bien branché !
Et je me répète, vire moi ce filtre blanc, tu n'auras que des emmerde d'arrivée d'essence avec ça !
Il y a déjà 1 filtre dans le robinet (grille nettoyable), si tu en mets 1 autre tu freines trop ton arrivée et la pompe n'est pas une pompe haute pression !
Dit toi bien que si il en fallait un, le constructeur l'aurait mis d'origine.
Je sais bien que nous n'avons plus que de l'essence de m....et si il y a des vis de purge sur les cuves de carbu, ce n'est pas innocent.
- Texdu56
Je n'ai pas le filtre calibré pour la dépression, je vais tester quand même...
- Texdu56
Résultat = elle démarre, tiens le ralenti une fois quelle est chaude sans le starter.
Bonne nouvelle donc.
Malgré tout il reste un petit truc bizarre, j'ai fait une vidéo pour ça mais je ne suis pas sur qu'on puisse la partager sur ce site.
Bon deux truc bizarres en fait;
- Un des carburateurs ne s’ouvre pas quand j’accélère, je m'explique, la membrane noir qui porte l'aiguille ne remonte pas, et quand je la manipule à la main, à l’arrêt bien sur, j'ai l'impression qu'elle n'as pas d'amortis au retour, je soupçonne un Pb d'étanchéité de la membrane ou mal remise en place, je vais devoir démonter pour vérifier s'il manque pas un petit joint....
- Deuxième point mais c'est pas dans la même catégorie, elle reste embrayée, même poignée d'embrayage à fond.peut importe la vitesse engagée.
à voir comment régler le câble je pense à minima, à moins que ça ne soit plus grave...
En tout cas déjà, un grand bonheur de l'entendre ronronner...
- Texdu56
Remise en place, rampe remontée, test... nickel!
Juste pour info pour ce qui ont un retour de flamme par un carbu, j avais oublié de remettre la durite avec le petit filtre en bout, et j avais ce retour de flamme... une fois remis en place, plus de pb.
Merci à vous
- Pierrax
Bon courage pour l'embrayage.
- Texdu56
Donc au vu des nombreux sujets d'embrayges collés après une longue période de non utilisation, je pense qu'après 3 ans de dodo pour la mienne, la vidange était nécésssaire...
C'est tout bon maintenant, encore une durite d'essence à remplacer car ca pisse à la sortie du robinet, un cable de starter à remplacer car celui qui est dessus n'est pas d'origine et est trop court...
une vidange du circuit de refroidissement + changement liquide de frein et je vais pouvoir faire des tours... (dès que le confinement est terminé
Merci à vous
Un retour de flamme dans les carbus (en principe et suivant la logique) ne peu se faire que si une explosion se fait alors qu'une soupape est mal fermée.
Peut être qu'elle était un peu grippée avec un peu de mal à fermée vue le temps d'immobilisation.
