Carbu 4TX
- nicoff
il y a 4 ans 3 semaines #102241
par nicoff
Carbu 4TX a été créé par nicoff
Salut les Keums
Sur un message d'un groupe de TDM sur FaitLeBouc, un mec a monté un moteur de 3VD sur une Super Ténéré et sur le moteur, des carbus de 4TX.
D'après lui, le montage se fait en pratiquement PlugAndPlay et a diminué sa conso.
Vous en pensez quoi ?
"Je parlais de 750 super ténéré, sur la mienne j'ai un moteur de 3vd avec carbu de 4tx monté presque plug and play, du coup je vois pas pk l'inverse ne serait pas possible"
"non surtout pour la fiabilité, ils sont plus costaud et je suis passé de 8l a moins de 5l au 100km
435km sans toucher la réserve (26l)"
il y a 4 ans 3 semaines #102281
Réponse de buchef sur le sujet Carbu 4TX
il a mis des carbus de 4TX 2 (1999/2001), il a fait des adaptateurs à l'imprimante 3D pour rattraper les diamètres de boite air , après descendre en dessous de 5 litres ... ces carbus xtz devaient être aussi bien fatigués pour faire du 8l
- Victor
il y a 3 ans 9 mois #106039
par Victor
Réponse de Victor sur le sujet Carbu 4TX
Je me permet de relancer le sujet car je suis également propriétaire d'un 3VD et, en quête de fiabilité, je suis interessé par le remplacement de mon carbu par un 4TX.
A pirori, j'ai cru comprendre que c'est possible et que la différence se fait au niveau du raccord au filtre a air sur les modèles a partir de 1999. A priori la boite a air est la même sur le 4TX de 1995 a 1998.
Par contre mis a part cette différence le carbu n'est pas tout a fait le même, la cuve semble plus petite. La question est : y a til des modifications a faire dans le carbu lui-même ? Ou peut on le mettre en place en plug-and-play?
Ce qui serait intéressant c'est d'avoir le retex de personnes qui se sont lancés.. et si c'est possible, je ferai un reportage photo avec le retour pour en faire profiter tout le monde :)
il y a 3 ans 9 mois #106059
par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet Carbu 4TX
Les carbus 3VD sont aussi voir sinon plus fiable que les 4TX.
Si tu as un problème, peut être qu'une restauration s'impose vue l'age.
Rien n'est eternel, même moi !
- Must13
il y a 3 ans 6 mois #108566
par Must13
Réponse de Must13 sur le sujet Carbu 4TX
Bonjour à tous
je relance aujourd'hui le sujet car je cherche à adapter un carbu de 4TX2 sur un 4TX
J'ai changé le connecteur TPS et de ce côté là ça fonctionne
Je bloque au niveau de l'alimentation des carbus, il a 2 points qui pourraient être des entrées, je joins une photo si vous pouvez me dire à quoi est raccordé chaque pipe svp
Merci d'avance :
Merci d'avance :
il y a 3 ans 6 mois #108572
alimentation en vert, mise à l'air en rouge, il faut aussi que tu remplace la boite a air
- Ted
il y a 3 ans 6 mois #108671
par Ted
Réponse de Ted sur le sujet Carbu 4TX
Bonjour
A ce sujet, quelqu un aurait le diamètre des carbus 4tx 2?
J ai un 4tx de 96 auquel j'ai remplacé le moteur par un de trx qui avait ses carbus
Je n arrive pas à mettre correctement ma boîte à air sur ces carbus
Du coup je me pose la question du modèle de carbus sur la mienne, sachant que je l'ai acheté sans moteur ni carbus, donc pas de modèle
Merci pour votre aide
il y a 3 ans 6 mois #108673
les carbus de TRx sont identiques au 4TX1 (96-98), les 4TX2 sont plus encore plus gros, si la boite ne tient pas :
www.gn-moto.com/496/-manchon-boite-air-3...0-tdm-1991-1998.html
