- schema pour raccorde les durites d essence merci
- david83570
ou brancher correctement les deux sortie du réservoir sur le robinet merci
c'est en Pj
ou sur le cloud a dispo pdt qq jours
www.dropbox.com/s/fm2jdqm90m5nx9c/tut01carbu.pdf?dl=0
j'en ai encore d'autres sous le coude, en allemand j'en ai de plus détaillés...
Ce message contient des fichiers en pièce jointe.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour les consulter.
- david83570
- david83570
Celle qui sort du robinet vas sur l'entrée de la pompe à essence.
Celle qui sort de la pompe à essence vas sur l'entrés commune des carburateurs.
Voili, voila.
- baodai
Les 2 durites qui sortent du réservoir vont sur les entrées du robinet (normal et réserve).
Voili, voila.
il me semble qu'il manque une durite côté réservoir sur le schéma, sauf erreur il y à les deux qui vont au robinet plus une autre?
Elle se reconnais, elle n'est pas dans la gaine des 2 autres.
En plus Dieter t'as mis le schéma.
- Texdu56
J avais mis des durite de mobylettes qui traînaient à la maison, et j ai l impression que c est pas suffisant.
Le diamètre était 6*9,6mm je met 1/2 litre d essence et au bout de 3 jours le réservoir est vide, je précise que je n ai plus les ressorts de maintien sur les "tétines" de branchement...
Bref, faudrait sans doutes remettre ça en conformité.
Vous connaissez les diamètres des durite d origine et ou on peut acheter les ressortscde maintien ?
Merci les gars
Benoît
- Texdu56
