- 3vd de démarre plus après panne d'essence
- boblardon
il y a 3 ans 11 mois #104231
par boblardon
3vd de démarre plus après panne d'essence a été créé par boblardon
Cet aprem petite balade avec mon 3vd.
Je pensais avoir assez d'essence mais...panne à 5km de mon domicile.
Ma copine me ramène un jerrican de sp98.
Je remplis le réservoir, elle redemarre impeccable donc je rentre chez moi.
En arrivant, devant mon portail, il me semblait quelle faisait quelques petites ratés à l'accélération...
Je la fais un peu tourner puis elle cale.
Je met le starter pour bien accélérer, puis je l'eteins
Au final, je n'arrive plus à la redémarrer !!
Pensez vous que je l'ai noyée ?
Dois je mettre le robinet en on ou off?
Merci pour vos réponses !
V
V
- boblardon
il y a 3 ans 11 mois #104243
par boblardon
Réponse de boblardon sur le sujet 3vd de démarre plus après panne d'essence
Bon désolé pour l'enflammade, la TaDaM était bien noyée. J'ai attendu 2 heures, robinet d'essence sur off. La moto a redémarré difficilement(pas de starter, poignée des gaz tournée et démarreur), des pétarades pendant 2min(humidité sur les bougies?), puis tout est rentré dans l'ordre.
Je voulais supprimer ce sujet mais comment faire? Enfin puisse t-il être utile à quelqu'un un jour
V à tous
V à tous
il y a 3 ans 11 mois #104245
Réponse de Dieter sur le sujet 3vd de démarre plus après panne d'essence
Panne sèche ? Tu as de grandes "chances" d'avoir aspiré le fond du réservoir avec toutes ses crasses.... donc pendant un certain temps tes carbus peuvent avoir un comportement erratique à moins que tu n'aies monté préventivement un filtre à essence intermédiaire entre robinet et carbus....
Souvent ça se règle en roulant malgré quelques hoquets, d'autres fois faut prendre des mesures plus radicales.... mais attendons la suite du feuilleton )
il y a 3 ans 11 mois #104254
par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet 3vd de démarre plus après panne d'essence
+ 1 avec Dieter.
1 le 3 vD est très difficile à réamorcé.
2 le fait d'avoir mis le starter t'a aidé à aspirer au maximum pour pouvoir redémarrer (c'est ce que je fait aussi).
3 tu as fais rentrer la merde du fond du réservoir dans les carbus. Pas grave. Dans ce cas, tu as une vis de purge sous chaque cuves de carbu.
Rein de méchant en tout cas
