- Carbus trx et tdm
Carbus trx et tdm
- Ted
il y a 3 ans 10 mois #105161
par Ted
Carbus trx et tdm a été créé par Ted
Salut
Toujours sur mon 4tx que je remonte, et j ai un soucis de raccordement entre les carbus et la boîte à air
J'ai mis un moteur de trx qui avait ses carbus
N ayant plus ceux de 4tx je l'ai monté tel quel
Au moment de remettre ma boîte à air je m aperçois qu elle ne va pas dessus
Les carbus de trx sont les mêmes que les 3vd ?
Les 4tx sont tous les mêmes ou il y a plusieurs modèles ?
Merci pour vos réponses
- makhila
il y a 3 ans 10 mois #105163
par makhila
Réponse de makhila sur le sujet Carbus trx et tdm
salut
il y a bien 2 types de carbu sur les 4TX changement en 99 si je ne me trompe pas
sur le premier montage les pipes ont tendance a ce rétrécir en vieillissant et a ne plus passer sur les carbus
normalement Buchef devrait pouvoir te fournir sa
il y a 3 ans 10 mois #105164
Réponse de buchef sur le sujet Carbus trx et tdm
physiquement les carbus TRX sont (entrées et sorties) identiques au TDM 91-98 inclus
après 1999, comme makhila l'a noté, les carbu TDM ont évolués et les entrées coté boite air sont plus grosses
- Ted
il y a 3 ans 10 mois #105168
par Ted
Réponse de Ted sur le sujet Carbus trx et tdm
Du coup c est bien ce que j avais compris
Le mien est de 98, donc en théorie les mêmes que trx
Mais je n arrive pas pas à enquiller la boîte à air dessus, comme si elle touchait au corps des carbus avant d être emboîtée
Pipes de culasse trx plus courtes ??
- Ted
il y a 3 ans 10 mois #105178
par Ted
Donc ça doit être mais manchon de boîte à air qui doivent être trop secs
Vous pourriez me dire où se branche la durite de refroidissement des carbus ?
J'ai l entrée à droite qui se branche sur le carbu droit et la sortie au carbu gauche mais je ne sais pas où elle se branche, elle est branchée sur le carbu mais je ne sais pas où elle va après
il y a 3 ans 10 mois #105197
sur la durite qui va du calorstat au radiateur coté gauche , il y a un petit T
