- Système refroidissement carburateurs
- Ted
Est-ce que le système de refroidissement des carbus est réellement nécessaire sur un 4tx ?
J'ai les durites qui doivent être craquelées ou coupées car j ai une fuite de liquide de refroidissement sous les carbus
Vu comme c'est accessible je me demandais si c était réellement nécessaire
Merci pour vos réponses
- Ted
J'ai besoin de boucher justes les durites ou il faut mettre des bouchons aux carbus aussi ?
Pas bête l'ami.
Ou alors, on remet des durites neuves partout. Histoire de rester à 'origine.
*en plus comme ça tu ne démontes qu'une foisIdée fortement recevable.
Pas bête l'ami.
- B12
Je demonte selle reservoir ect...et je découvre ce système.
De toute façon j'allais les changer.
Le robinet du réservoir qui fuit aussi...du basique sur des anciennes.
Il fait jamais froid ,je vais peut-être supprimer les réchauffeur...
Pour le robinet d'essence, ou tu changes les joints ( il est démontable) ou tu changes le robinet.
Pour ne pas contredire Buchef, oui, le réchauffeur sert surtout l'hiver, mais l'été par +40°c en ville (condition extrême), il sert aussi a éviter la vaporisation de l'essence dans les cuves.( Il fait chaud la dessous en ville par +40 avec le vantilo plein pot).
Mais son rôle premier, c'est vrai est d'éviter une prise en glace des carbus, là aussi en condition de gros froid, mais là, il n'y a pas que les carbus qui prennent en glace ( j'ai donné dans le passé).
- B12
Le robinet c'est plus un suintement d'essence, jai commandé les joints et demain je vais racheter les durites qu'il manque je vais tout changer.
Il me reste les carbu a déboîter ,pas moyen de chopper les vis des colliers.
,je me demande si j'aurai pas dû commander les pipes d'admission qui ne vont pas être jolies...
Pour le coup de ne pas pouvoir chopper les vis des colliers des pipes ?? Elles ont bien été monté un jour.
Sinon, tu as la combine, il y a un collier qui sert sur les carbus et un autre qui sert sur le bloc moteur.
Défait le plus facile, mais attention, avec un vrai tournevis, un tournevis qui accroche mal ou pas de la bonne taille et hop, tu foires et tu galères.
Pour le remontage, perso, j'avais remplacé les vis crussi des colliers par des vis BTR, et idem pour les vis des colliers de la boite à air, ainsi que les vis des cuves de carbus.
De toute façon, sur ces machines, tout se répare en les laissant d'origine.
