- moto s'éteint lorsque je passe la 1ere
- so0sox94
les pistes pourraient etre: Pb de calage distri ou merde dans les carbus (si version carbu) ou richesse injection ou durite sur la boite a air debranchée.
Si calage moteur au passage de la première ou de la seconde = Problème contacteur béquille.
comme fifi (c'est un modèle carbu), si le moteur cale au dessus de 2000 tours = problème d'arrivé d'essence (filtre du robinet) pompe à essence ou tout simplement la durite de vide alimentant la dépression de la pompe à essence.
Voili voila, te voilà éclairé.
- so0sox94
- so0sox94
En effet, d'apres le plan
le petit vertical = reserve
le ht vertical = position normal
le 3 eme trop plein qui coule sous la moto
En gros dans ce cas, tu as une arrivée d'air en permanence sur ton robinet et donc a ta pompe a essence.
je suis tres surpris que cela marche tout court
De 2 choses l'une soit je n'ai pas compris ton schéma soit tu va hériter de la clochette 2020/2021
voici ce que j'ai fait (les traits rouges)
Je ne comprend pas comme Fifi.
Si tu as mis un robinet avec 1 seule sortie au lieu de 2 ????
Les robinets même d'origine ont 2 entrées ( Normal et réserve) et qu'une seule sortie, (qui vas direct sur l'entrée de la pompe à essence, suivre la flèche sur la pompe).
La durite de vide vas directement de l'aspiration du cylindre gauche (de mémoire) à la pompe à essence, sans passer par le robinet.
Effectivement, si tu as fait des bidouilles non prévue par le constructeur, ravis pour toi que tu arrives à la démarrer.
Tu nous a fait là un mic mac d'inversion d'entrée, sortie....et toutefois sous réserve que tu ai mis en place LE BON ROBINET.
9a a la peau dur ces bêtes là !! hein !
- so0sox94
Dailleurs je suis tombe en panne d'essence alors qu'il en restait donc je ne comprends pas pourquoi lorsque jai mis le plein elle a redemarre niquel. Si quelqun peut maider. Car avec un robinet du reservoir avec une seule sortie je suis logique sur la reserve donc j'ai accès a tout l'essence nan?
- so0sox94
Il n'y en a qu'une seule qui vas à la pompe à essence, comme te le dit Ridley, celle du trop plein descend en bas de la moto et en aucun cas ne doit être bouchée.
Si tu tombes en panne sèche et qu'il te reste de l'essence, il faut voir coté pompe à essence ou la durite de vide qui actionne la pompe (pompe actionnée par dépression).
Amène moi la moto, je ne prends pas cher !
Pour le fait que tu soit tombe en panne d'essence cela ne me choque pas trop a mon avis tu as désamorcé vu le branchement.
alors le debut c'est
1) Combien de connections sur ton robinet? (sans parler d'entree sortie pour l'instant),
2) D'apres le shema que tu as fais il y en a 3, si c'est bien le cas tu as un robinet 2 entrée et 1 sortie
3) Démonte ton robinet et fait une photos ou l'on voit bien toutes les E/S
4) depuis cette photo il sera possible en principe de te dire qui est quoi (Tu pourras toi même faire des essais avec durite de sortie debranchée
5) Identifier sous ton reservoir ce qui est quoi (normal, reserve et trop plein, Buchef t'as donné le truc plus haut)
Une question me turlupine a ce sujet, d'apres ton shema tu n'as pas branché la durite 20, quand tu faits le plein ca doit couler sous la moto à travers le bloc moteur non? Parce que d'apres ton shema seul la reserve est connectée????!!!!!!
6) Brancher tout bien et à mon avis ton problème sera résolu
- so0sox94
1)le robinet sous le reservoir n'a qu'une seule connexion que j'ai connecte au "truc" qui permet de choisir on, off ou res.
2) c'est possible qu'il y ait 2 entrees pour une seule sortie? s'il y a 2 entrees dans le robinet il y a 2 sorties alors nan? comme sur le shema quoi.
5) non rien ne coule lorsque je met le plein
1 pour le mode normal (avec de l'essence) et 1 autre pour la réserve (plongeurs avec une hauteur différente à l'intérieur du réservoir)
Donc 2 sorties.
Ces 2 sorties se raccordent à l'arrivé du robinet d'essence ( mode ON et mode RES)
Le robinet d'essence à une sortie qui se raccorde à l'entrée de la pompe à essence.
La pompe à essence à donc une entrée (qui viens du robinet) et une sortie qui vas sur la rampe des carbus.
La pompe à essence a aussi une entrés de dépression (la plus petite des durites) qui vas directement à l'aspiration du cylindre gauche pour lui permettre de fonctionner.
C'est simple à comprendre, non ?
Et si tu tombes en panne à la moitié du réservoir c'est que tu t'es planté dans le raccordement de la pompe à essence (en premier lieu), donc ton essence descend par gravité mais arrivé à la moitié il n'y a plus assez de gravité (poids de l'essence par la hauteur) pour alimenter les carbus.
Simple, non ?
La logique dans ce cas est que, quand le niveau d'essence baisse dans le réservoir (en roulant quoi) tu n'as pas d'air qui rentre sur le haut, donc ton réservoir se trouve en dépression, et l'essence ne descend plus.
Logique physique.
Mais il me semble que tout ça t'a déjà été expliqué, et il n'y a, à mon sens, aucune autre explications.
Si tu n'y arrive pas, emmène moi la bête, je te ferai un prix.
- so0sox94
je ne pense pas que se soit au niveau de la pompe le probleme jai bien mis la sortie en bas du reservoir d'essence vers la pompe comme sur la photo.
je me suis peut etre trompe sur la reserve et le reservoir principal je vais voir cela demain. . mais la pompe a essence a 3 tuyaux donc les 2 tuyaux sont pour les carbus??
merci en tout cas poumr ces reponses
- so0sox94
Tu comprendras que rien ne vas.
Vue tes trais rouge, la durite de mise à l'air aurai le repère N°35.
Fait nous une photo de la sortie de ton réservoir.
Dans le cas où tu n'aurais qu'une sortie au réservoir, tu n'as donc qu'une durite d'essence qui vas au robinet.
La petite durite est celle de la mise à l'air libre qui doit pendre en bas du cadre au niveau de la béquille.
Comment t'expliqué pour la mise à l'air libre.
Tu rempli une bouteille d'eau tu remets le bouchon et tu fait un petit trou dedans.
Tu renverse ta bouteille.
L'eau coule un peu et puis ne coule plus, l'air cherche à rentrée.
Maintenant, tu fait un petit trou au cul de la bouteille et l'eau coulera de nouveau.
Physique.
Et pour les durites qui sont sur la pompe, c'est déjà expliqué (que tu es 1, 2 ,3 ou 50 sorties au réservoir).
d'après ce que je comprends, tu dois avoir le mauvais robinet de réservoir, si tu as ça, c'est normal que ça ne fonctionne pas, celui ci fonctionne avec une jauge d'essence et la réserve est un voyant qui s'allume au tableau de bord :
sur certaines 3VD (pas toutes, les premières ont 2 tubes soudées) , tu peux remplacer la plaque en alu avec les 2 tubes de sorties (rep 16 sur l'éclaté de Bruno) par le robinet de reservoir de TDM 4TX 1996/1998 avec ses 2 sorties :
comme l'a dit Bruno, essaie de mettre des photos, ce serait vachement plus simple....
- so0sox94
Avec la photo, c'est plus clair nous étions parti sur un modèle avec jauge (aux vues de tes explications ).
Je rajouterai aussi que je ne boucherai pas le plongeur. Remet ça normalement STP.
Donc, tu as 1 sortie au robinet. OK
Cette sortie vas (par l'intermédiaire d'une durite) sur l'entré de la pompe à essence.
La sortie de la pompe vas sur la rampe des carbus (il y a des flèches sur la pompe pour ne pas te tromper entre l'entrée et la sortie).
De plus, as tu contrôler que l'essence coulai bien en sortie du robinet, dés fois que tu ai une merde dans le robinet qui boucherai un peu.(c'est les 2 petites vis crussi qui tiennent la petite plaque gravée)
sur ce robinet, c'est OFF ou ON, en ON, les 2 tubes coulent, une fois que le niveau est en dessous du tamis long, tu mets sur réserve le robinet de cadre (on/off/reserve) et ça ouvre le petit tamis
