petarade
- pepitodu30
- Claude59
Pour des pétarades à bas régime et en décélération je pencherais pour un réglage de richesse.
Es-tu 'igine ou as tu des modification du type échappement non d’origine et/ou filtre à air KN, Green, etc ?
- pepitodu30
- Claude59
www2.ouestlekeum.com/modules.php?name=News&file=article&sid=29
Tu y reconnaitra peut être l'un de tes symptômes
- pepitodu30
- Claude59
As-tu touché à ta distribution ? (est-elle parfaitement recalée ?)
Ton allumage est-il bon ? (bougies faiblardes, fuites ou oxydation aux câbles reliant bobine et bougies, ...)
- Claude59
temps que j'y pense,
Tu as refait tes portées de soupapes, as-tu donc vérifié le réglage de tes jeux ? (au niveau de l'arbre à came)
- pepitodu30
- pepitodu30
- papy52
regarde les deux manchons qui relie les carburateur aux pipes d'admissions si y en n'a une qui prend l'air sa te donne les symptomes que tu decrit
- pepitodu30
- pepitodu30
- pepitodu30
