- Filtre à essence
Filtre à essence
- benoit
il y a 3 ans 4 mois #109645
par benoit
Filtre à essence a été créé par benoit
Salut la compagnie,
Je vérifie en ce moment l'alimentation en essence du moteur, durites bien cuites, filtre dans le réservoir, filtre à l'arrivée dans les carbus. Le propriétaire précédent à placé un filtre sur la durite qui va du robinet de réservoir à la pompe à essence. Avez-vous déjà essayé ce genre de montage? Vu que ce filtre est à l'aspiration, cela vous semble cohérent ou...le supprimer? Après tout il y en a déjà 2...ou le placer entre pompe et carbu sur le refoulement? Merci de partager votre expérience
il y a 3 ans 4 mois #109650
Réponse de ridley sur le sujet Filtre à essence
salut, faudrait voir l'état du réservoir, parfois le filtre est là pour les débris de rouille
il y a 3 ans 4 mois #109667
Réponse de Dieter sur le sujet Filtre à essence
J'ai ce montage sur plusieurs de mes machines et je valide ça marche même sur des alimentations par gravité
Faut juste se dire qu'un filtre supplémentaire (avec filtrage très fin bien placé et aisé à changer ) facilite la maintenance et la prévention . Les filtres d'origine ne retiennent que les grosses particules alors que les filtres papiers font un super job.
Ce filtrage dont je parle ne concerne que les moteurs avec carbu. Pour l'injection c'est souvent à cartouche.
Si tu utilises du carburant dont tu doutes de la qualité il existe même des filtres à carburant à décantation, ils retiennent l'eau mais ça prend un peu plus de place. Sur certains moulins je monte un filtre normal mais je le couche comme ça la décantation se fait aussi .... un peu
Attention toujours prendre un filtre adapté à la cylindrée, vaut mieux surdimensionner car la tdm a un appétit très variable selon les crampes dans le poignet droit
