- 3VD moteur s'étouffe à chaud
- benoit
il y a 2 ans 10 mois #113164
par benoit
3VD moteur s'étouffe à chaud a été créé par benoit
Salut la compagnie! Je remonte la 3VD que j'ai récupéré mais j'ai un problème et je ne sais pas trop ou chercher.
Lorsque je démarre à froid elle tourne bien, je part faire un petit tour ça marche bien mais au bout d'un moment quand elle est bien chaude, ça fait comme si elle tombe en panne d'essence : elle marche au ralenti et s'étouffe quand j'ouvre les gaz. Si je la laisse tourner, elle fini par caler. Lorsque j'essaye le lendemain, même topo.
La pompe a essence fonctionne lorsque j'essaye au démarreur à l'arrêt et l'essence coule seule lorsque j'enlève la durite qui va de la pompe aux carbus. Le petit filtre dans cette durite (près des carbus) est propre.
J'ai posté dans "carburation" mais ça pourrait-être autre chose...
Est-ce que ces symptômes évoquent quelque chose ou une expérience vécue?
- samtek
il y a 2 ans 10 mois #113165
par samtek
Réponse de samtek sur le sujet 3VD moteur s'étouffe à chaud
Ça ressemble bien à la mise à l'air du réservoir bouché,
- benoit
il y a 2 ans 10 mois #113168
par benoit
Réponse de benoit sur le sujet 3VD moteur s'étouffe à chaud
hmmm, pas bête, j'essaye cet après midi d'ouvrir le réservoir quand le symptome apparait!
il y a 2 ans 10 mois #113171
Réponse de Dieter sur le sujet 3VD moteur s'étouffe à chaud
Si jamais ce n'est pas la mise à l'air du réservoir tu peux faire un petit nettoyage des carbus par dépression (moteur chaud , un petit coup de gaz et boucher à la main l'admission d'air d'un carbu jusqu'à étouffement du moteur, puis le carbu suivant ...
Une autre cause possible : le starter qui reste bloqué (le petit machin en plastique au carbu). Avec l'âge ça se grille et c'est pas compliqué à changer. Sur les 3vd bien dans les années c'est courant.
