Panne à chaud
- larsendiese
il y a 2 ans 9 mois #113412
par larsendiese
Panne à chaud a été créé par larsendiese
Salut tout le monde,
Je viens vers vous car après de longues recherches et autres tentatives je ne sais plus quoi faire.
Mon TDM 4tx tombe en panne à chaud. En fait il peut rouler 200 bornes sans problème et d'un coup il me fait quelques retours de flamme, ratatouille comme si je tombais en panne d'essence, reprend puis coupe net. Pour redémarrer je dois attendre 10/15 minutes et il repart des fois pour un moment des fois pour 300 mètres.
J'ai changé la pompe à essence (à dépression), les durites, les bougies... Rien n'y fait.
Si vous avez quelques suggestions à me faire je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
il y a 2 ans 9 mois #113413
Réponse de ridley sur le sujet Panne à chaud
des bobines hs peuvent faire ça: nickel à froid, hs à chaud. Quand tu tombes en rade débranches l'antiparasite, branches une bougie quelconque pose là sur la masse et regarde si tu as des étincelles en faisant tourner le démarreur
il y a 2 ans 9 mois #113416
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet Panne à chaud
Oui, j’ai une suggestion : il faut passer par la case présentation, ici : www.ouestlekeum.com/forum/presentations.html
il y a 2 ans 9 mois #113417
Réponse de buchef sur le sujet Panne à chaud
jeux aux soupapes trop faible voir bridé ?
- larsendiese
il y a 2 ans 9 mois #113425
par larsendiese
Réponse de larsendiese sur le sujet Panne à chaud
Merci pour vos réponses. Je pensais effectivement aux bobines, je vais tester ça... Le truc étonnant c'est que ça coupe tout et que ça signifie que les deux bobines se mettent à déconner en même temps de façon aléatoire. C'est possible ça ? Ou il y a une sorte de sécurité qui coupe si une bobine se met à déconner ?
Pour Patoche: j'y vais de ce pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais n'ayant pas vu la rubrique "présentation" à la racine du forum je pensais en être affranchi... Mea culpa!
il y a 2 ans 9 mois #113432
autre possibilité prise d'air du réservoir bouchée
- makhila
il y a 2 ans 9 mois #113441
par makhila
Réponse de makhila sur le sujet Panne à chaud
je suis
ridley
j ai une durite pincee et a fois aucun probleme des que la moto etait chaude le fait de monter un peut les regimes accous puis coupure totale
- larsendiese
il y a 2 ans 9 mois #113443
par larsendiese
Yep, c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée... Du coup j'avais tenté de rouler réservoir ouvert, puis soufflette dans la durite mais sans résultat.
Après j'ai pensé aux robinets d'essence...
Est-ce que c'est possible qu'en vieillissants ils puissent se déformer sur des grosses accélérations et bloquer l'arrivée d'essence ?
Je vais tenter de changer les bobines déjà pour voir et je vous tiendrai au courant...
En tout cas, merci à tous pour vos réponses
- makhila
il y a 2 ans 9 mois #113447
par makhila
ce deformer je pense pas mais sur mon 4tx2 le robinet de maintenace sous le reservoir n etait plus etanche donc position fermer devenait debit reduit comme avec une durite pincee
- larsendiese
il y a 2 ans 6 mois #114490
par larsendiese
Après quelques bornes sans soucis, je reviens vers vous pour vous dire que ça venait bien des bobines.
Merci à tous pour votre aide!!!
il y a 2 ans 6 mois #114512
