- broute au demarage et ratatouille
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113574
par joby
broute au demarage et ratatouille a été créé par joby
bonjours a tous
donc mon soucis
le ralentis et nickel j ai bien lu les recommendation sur le forum richesse 2.5 tour impec quand je pars sa roule nickel prend bien ses tours mais aussitot que je redescent a 50 style en ville ça broute pete et ratatouille
a partir de 70 nickel prend ses tours et ça envois bien par rapport a mon vieux 650 dominator mais en ville a 90 ça va pas le faire
suis devenus un pros du demontage carbus la dessus meme les yeux bandé je pense y arriver hihi
avez vous une idée du probleme
verifié pipe d admission non fissuré et bcp d autre choses en attente de vos reponses merci a vous
joby
donc mon soucis
joby
il y a 2 ans 9 mois #113584
Réponse de ridley sur le sujet broute au demarage et ratatouille
si c'est un 3vd faut c'est souvent aiguille+puit d'aiguille à changer
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113593
par joby
Réponse de joby sur le sujet broute au demarage et ratatouille
merci ridley de ta reponse oui c est bien un 3vd j ai un 2eme carbu vais essayer de les changer bon a premiere vue pas meme aiguille plus fine en ce moment vais faire des test le demontage je commence a connaitre
j essaye ça ce soir
j essaye ça ce soir
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113608
par joby
bon 2 carbus en pieces sur la table du salon mmmm j adore l odeur de l essence au reveil le matin
bon avant de tout remonter je vais faire un gros nettoyage deja j ai vu qu un de glicleur de ralentit etais pas mal bouché
vais y aller lentement mais surement
bon ben demain vais au boulot avec mon 650 dominator sniff vivement que la grosse bete tourne bien
il y a 2 ans 9 mois #113633
Réponse de Dieter sur le sujet broute au demarage et ratatouille
Starter coincé (le petit bout de plastique.... dans le carbu) ???
Gicleur bouché ou conduite principale obstruée ? (celui qui va à la vis de richesse) ?
Tu peux, comme je le dis presque à chaque occasion concernant les carbus, nettoyer par dépression moteur tournant.
Si ton réservoir est vieux tu peux aussi mettre un filtre carburant. avec les montages et remontages du réservoir la crasse se détache et le contenu est brassé ça fait une soupe que les carbus n'aiment pas même (et surtout) s'ils sont juste réassemblés....
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113636
par joby
tout nettoyé ce soir j essaye demain soir je vous tient au caurant et vais avoir une rampe mercure pour faire synchros je monte tranquille mon poum poum m emmene tranquille mais raa j ai pris le poum poum aujourdhuit pff un velo par rapport au tdm deja 150 km avec hihi mon reve va se realiser et le ferait votre petit groupe a l air tres sympa connais pas tout encore mais c est cool
il y a 2 ans 9 mois #113646
quand elle tournera bien, pense aux pneus: des pneus neufs métamorphosent la bécane
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113660
par joby
vi sont pas tres vieux et deja ça tient pas mal
bon au ralentis nickel maintenant mais prend pas vraiment ses tours alors qu avant oui je vais tenter de remonter d un cran les aiguilles
et merci de vos conseil
- joby
il y a 2 ans 9 mois #113701
par joby
il y a 2 ans 9 mois #113711
cool!
il y a 2 ans 9 mois #113713
Réponse de Gordini sur le sujet broute au demarage et ratatouille
Maintenant qu'elles sont opérationnelles, on te souhaite bien du plaisir !
