- joint torique gicleur
- 3VD16
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #116112
par 3VD16
joint torique gicleur a été créé par 3VD16
Salut la communauté. je retape une 3VD de 1992. Au démontage des carburateurs quelques joints se sont ... désintégrés je dirai ou ne remplissaient plus leur fonction.
C'est la cas du joint torique sur le gicleur dit "principal" référence n° 36 sur l'éclaté ci-joint. j'ai lis aussi une photo du gicleur en question sans son joint (comme ça pas de doute). Du coup j'avais commandé des pochettes de rénovation pour les carburateurs mais malheureusement il n'y a pas ces joints là ...
Donc j'en cherche au moins deux car ce sont les deux seuls joints qui me manquent pour remonter et redémarrer.
Si quelqu'un peut m'aider dans ma quête merci d'avance !!!
Sinon je ferai au moins du vélo le weekend prochain
Merci d'avance
Manu
Merci d'avance
Manu
il y a 2 ans 2 mois #116113
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet joint torique gicleur
Bonsoir,
Il y a une tradition sur le forum, c’est de passer par la case présentation
ici : www.ouestlekeum.com/forum/presentations.html
- 3VD16
il y a 2 ans 2 mois #116114
par 3VD16
Réponse de 3VD16 sur le sujet joint torique gicleur
Volontiers on fait ça où ?
il y a 2 ans 2 mois #116133
Réponse de Gordini sur le sujet joint torique gicleur
N'y a t'il pas moyen de prendre des joints toriques du bon diamètre en magasin de bricolage ou plomberie par exemple ?
Ces joints sont les mêmes, sauf qu'ils seront moins chers au kilo
- 3VD16
il y a 2 ans 2 mois #116137
par 3VD16
hello. J'y ai pensé mais en même temps si c'est pas un joint prévu pour l'essence j'ai pas envie de me retrouver avec un joint qui relargue des morceaux ds le carburateur ...
- 3VD16
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #116148
par 3VD16
Du coup tu aurais une marque , une référence en tête que tu as déjà utilisé ?N'y a t'il pas moyen de prendre des joints toriques du bon diamètre en magasin de bricolage ou plomberie par exemple ?
il y a 2 ans 2 mois #116153
Réponse de buchef sur le sujet joint torique gicleur
tu les as commandés ou tes pochettes de joints ? normalement, c'est compris dans les pochettes de réparation , sinon, j'ai au détail:
www.gn-moto.com/489joint-torique-de-gicleur-principal-mkh.html
il y a 2 ans 2 mois #116156
d'ailleurs, je rebondis sur le sujet, chez aliwhish, on trouve des kits de réparation complets avec les gicleurs pour xtz et tdm ... sauf que les gicleurs sont tous différents en 750 XTZ, TDM 3VD et TDM 4TX ainsi que les pointeaux et aiguilles. en gros, vous avez une chance sur 3 que la moto fonctionne ...
- 3VD16
il y a 2 ans 2 mois #116166
par 3VD16
Merci je garde l'adresse du site. Me suis dépanner chez un motociste qui m'a trouvé deux joints dans sont atelier
