- Bouzin sous le reservoir essence
- peauxdelavieillecabane
il y a 2 ans 1 mois #116483
par peauxdelavieillecabane
Bouzin sous le reservoir essence a été créé par peauxdelavieillecabane
Salut.
J'ai vu qu'il y avait, sur ma 3 vd, une usine à gaz pour l'arrivée d'essence. A quoi sert le boîtier sous le reservoir, avec sa foutue membrane, ses deux tuyaux repris sur le robinet ? Pourquoi ca va pas directement au robinet puis à la pompe à essence ?
- jean15150
il y a 2 ans 1 mois #116484
par jean15150
Réponse de jean15150 sur le sujet Bouzin sous le reservoir essence
Bonsoir , c'est simplement une pompe a essence qui fonctionne avec la dépression créé par un des 2 carburateurs ..
Elle agit comme une pompe de gavage je pense ...
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #116485
Réponse de Dieter sur le sujet Bouzin sous le reservoir essence
C’est une pompe à essence à dépression qui te permet d’avoir un moteur alimenté en essence d’une manière régulière et fiable quel que soit le niveau de coco dans le réservoir et la position de ta mob ) Dans les parcours sinueux avec la poignée dans le coin il y a pas photo ). Ta 3vd peut aussi marcher par gravité mais le réservoir doit avoir un bon niveau.
Le seul inconvénient de cette pompe c’est le temps d’amorçage après une longue pause. Pour éviter de tuer la batterie faut ouvrir le robinet 5 minutes avant de pousser sur le bouton comme ça l’essence descend tranquillement et le moteur pète du premier coup )))
il y a 2 ans 1 mois #116487
Pour compléter… vu que je ne sais pas ce que tu désignes « bouzin « …
Sur certaines 3vd des propriétaires malins ont ajouté un robinet supplémentaire sur le réservoir directement. ( un peu comme sur les 4tx ) Ça permet de déconnecter le revervoir sans perdre d’essence et avec plus de facilité . Sur ce robinet additionnel il y a deux connections : alimentation normale et une autre REs ( réserve) cette dernière permet de pomper le fond de réservoir en cas de panne sèche avec le circuit principal…
il y a 2 ans 1 mois #116492
Réponse de peauxdelavieillecabane sur le sujet Bouzin sous le reservoir essence
Merci !
