- 4TX tourne sur un seul cylindre au ralenti
- Suricat B
il y a 1 an 8 mois #118125
par Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
4TX tourne sur un seul cylindre au ralenti a été créé par Suricat B
Salut la compagnie!
J'ai depuis quelque temps un petit souci avec ma 4TX. Au démarrage, elle tourne sur un seul cylindre. A mesure qu'elle chauffe, et en roulant, elle tourne parfaitement sur ses deux cylindres. Mais lorsque je m'arrête à un stop, un feu ou autre, au bout de quelques secondes j'entends qu'elle tourne de moins en moins vite, de moins en moins vite jusqu'à... se remettre à ne tourner que sur un seul cylindre. Une petite louche de gaz et elle repart sur ses deux cylindres.
Elle m'a déjà fait le coup plusieurs fois. J'avais déjà eu l'impression de résoudre le problème deux fois en mettant du nettoyant carbu dans l'essence... Mais ce coup-ci, ça n'a pas l'air de suffire.
A quoi est-ce que ça ressemble d'après vous?
TDM 850 4TX de 2000
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #118126
Réponse de Dieter sur le sujet 4TX tourne sur un seul cylindre au ralenti
Pour nettoyer les carburateurs sans trop de manip, fais le à dépression :
- enlever le filtre à air
- mettre le moteur à température de fonctionnement
- donner des gaz et boucher la prise d’air d’un carburateur jusqu’à étouffement du moteur
- idem pour l’autre carburateur
Attention de ne pas boucher avec un chiffon ou autre machin qui pourrait être avalé par le moteur…. Je mets la main mais c’est pas bon pour la peau….
Après tu peux encore nettoyer les contacts bobine d’allumage, changer les bougies, contrôler le faisceau d’allumage etc… mais fais un pas après l’autre
Des fois rouler un bout de temps sur l’autoroute en essorant la poignée arrange aussi la chose. Car faire plein de petits trajets ou faire du stop and go en ville encrasse la meule….
il y a 1 an 8 mois #118135
Réponse de buchef sur le sujet 4TX tourne sur un seul cylindre au ralenti
rien a voir, Suricat, tu as eu mon mail pour le contacteur ?
