- Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire)
- Djedje
il y a 11 mois 3 jours #120131
par Djedje
Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire) a été créé par Djedje
Bonjour.
J'ai un 4TX que j'ai récupéré après 15 ans de sommeil sous une bâche trouée (voir ma présentation) et je suis bien content du résultat ! Quand il a démarré il ronronne et je me régale de cette moto . Néanmoins gros problème de démarrage et (un peu) de régularité de fonctionnement.
En détail sauf si je la démarre tous les jours je vide entièrement la batterie, la recharge et ça fini pas démarrer la 2eme fois. J'ai bien sûr essayé de mettre le robinet ouvert (sur réserve exactement) un quart d'heure avant, rien n'y fait. Les bougies sont neuves, filtre à air neuf, batterie neuve, membranes des boisseaux neuves, pompe à essence (mécanique) neuve et carburateurs nettoyés. Je précise concernant les carbus, ils étaient si sales qu'il a fallu 3 passages aux ultrasons pour enlever les dépots.
Le 2eme soucis, qui est peut-être lié c'est qu'à vitesse constante (à 90kmh comme 130) le moteur semble hésiter un peu, comme si j'accélerais et décelerais légerement. Ce n'est pas très grave mais un peu désagréable.
Est-ce que ces 2 problèmes peuvent être liés ?
A part cela elle tient parfaitement le ralenti, a un bon gros couple jouissif et prend des tours sans soucis.
Je mets ce sujet dans la partie carburation parce que ça ressemble quand même à de l'essence qui a du mal à arriver jusqu'au moteur.
Votre avis les amis ?
il y a 11 mois 3 jours #120132
Réponse de Dieter sur le sujet Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire)
Tu as aussi nettoyé le flltre carburant qui est intégré au robinet ?
Autre piste : nettoyage des contacts aux bobines d'allumage et aux connecteurs bougies. Il se pourrait aussi que les cables d'allumage soient poreux (facile à déceler comme dit mon cousin Gordini, tu fais fonctionner dans l'obscurité et tu vois les fuites de courant HT quand il y a de petits éclairs ou étincelles)
il y a 11 mois 3 jours #120133
Réponse de Gordini sur le sujet Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire)
Au lieu de vider la batterie à chaque démarrage, essaye d'utiliser un jet de désodorisant pour toilettes ou de Start Pilot (plus cher mais même effet au niveau de l'entrée d'air du filtre (sous le réservoir, ce n'est pas vraiment pratique...) ou des carbus si tu as démonté les manchons d'air.
Dieter (ou Eric mon cousin) t'a conseillé de vérifier et nettoyer les différents filtres d'essence, y compris celui dans le réservoir. Je rajouterai qu'il serait bien de vidanger l'essence présente pour voir si il y a de la rouille du réservoir dedans. Si c'est l'essence qui a stagné dans le réservoir, utilise la pour la tondeuse et remet de l'essence neuve : au bout d'environ trois mois, celle-ci commence à se dénaturer et à perdre de ses capacités d'explosion etc...
Si l'intérieur du réservoir présente des plaques de rouille, il va falloir le traiter avec un produit genre Restom : c'est un traitement pour décaper l'intérieur du réservoir + une résine à mettre ensuite. Ce n'est pas donné, mais c'est un traitement radical et très efficace.
Pour vérifier si ton faisceau haute tension est encore "étanche", Dieter t'a indiqué la recette
il y a 11 mois 2 jours #120141
Réponse de ridley sur le sujet Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire)
regarde si les carbus gardent l'essence à l'arret. Avant de démarrer tu ouvres la vis de purge des cuves pour savoir si il y a assez d'essence
- Djedje
il y a 11 mois 1 jour #120150
par Djedje
Réponse de Djedje sur le sujet Démarrage difficile (recharge batterie obligatoire)
Merci de vos conseils. Je vais faire tout ça, notamment de vérifier si mes cuves sont pleines. Si ce n'est pas le cas ça expliquerait le temps que prend l'essence à revenir.
Pour info j'avais fait au (re)démarrage un bon gros décrassage du réservoir qui était très sale, de son filtre, des robinets et du filtre dans le carbu, mais pas de Restom dans le réservoir. Mais ce qui est étonnant c'est qu'une fois démarré et à l'accélération, le moteur qui est sensé consommer plus qu'au démarrage fonctionne plutôt bien.
Je vous tiens au courant
il y a 11 mois 1 jour #120153
Peut-être les gicleurs de ralenti qui sont un peu obstrués.
il y a 11 mois 15 heures #120164
- Djedje
il y a 11 mois 15 heures #120165
par Djedje
Je veux bien des détails
il y a 11 mois 10 heures - il y a 11 mois 10 heures #120166
Regarde le post : Remise en route TDM 3VD tu as plein de conseils qui pourraient t'être utiles... et ça éviterait les redondances
"Tu peux aussi faire un nettoyage par dépression des carbus : tu fais monter le régime moteur autant que faire se peut.... puis tu étouffes en mettant la main sur la prise d'air. La dépression ainsi créée élimine pas mal de crasse sans démontage fastidieux. Tu fais un carbu après l'autre."
Tu étouffes le moteur mais tu ne le fais pas caler.... sinon démarreur et batterie prendront un coup.
Perso ce genre de nettoyage m'a sauvé la mise sur pas mal de moteurs : voiture, hors bord, motoculture et motos
