- a coups sous 3000 tours
- tdm67
c'est un pb classique sur TDM...
A coups vers 2800 tours, en 3e à 50 km/h c'est l'horreur.
J'ai :
- désactivé le volet d'admission
- mis un filtre à air K&N
- augmenté le réglage CO de +10 sur chaque cylindre
- augmenté le ralenti de 100 t.
Je crois que c'est encore pire qu'avant.
J'ai l'intention de déconnecter la sonde de la boîte à air et de la remplacer par une résistance fixe de 2,4 KOhm.
Cela pourrait-il régler le pb ?
Merci à vous.
Denis
- tdm67
Merci à toi.
- tdm67
Denis
Problème réglé. J'ai déconnecté la sonde de temperature de la boîte à air et j'y ai mis en lieu et place une résistance de 2,6 KOhm. C'est l'info que va recevoir le CPU et il fait un mélange injection parfait.
Bravo! Une solution qui arrive tard mais vieux motard que jamais. Cette question était récurrente sur le forum et la solution proposée pas toujours efficace.
- nomdeZeus
- tdm67
Denis
- nomdeZeus
- nomdeZeus
www.pieces-yam.com/yamaha-moto/900-MOTO/...2902-2902/B9/0/25887
- AGADES
J'ai bien compris le pb initial.
J'ai bien compris que la solution mise en place résout le pb...
Je ne comprends pas bien l'entre deux..."J'ai déconnecté la sonde de température de la boîte à air et j'y ai mis en lieu et place une résistance de 2,6 KOhm. .."
Qui peut m'expliquer ? A quelle résistance est étalonnée la sonde de température initiale ?
C'est juste pour vérifier mon interprétation.
Merci de votre attention
Entre impossible et possible ... 2 lettres !
- tdm67
En mettant une résistance de 2,6 kOhm fixe à la place de cette sonde, le CPU reçoit l'info d'une température de 20° permanente (même s'il fait +30 ou -15. Il semble que c'est à cette température de 20° que le mélange est le plus optimal et ne génère pas d'à coups.
C'est une opération très facile à réaliser. Si tu as des soucis, demande.
Denis
- AGADES
- tdm67
Si tu veux un schéma, je peux faire.
