- Tuyauterie autour du carburateur
- bernique
il y a 1 mois 3 semaines - il y a 1 mois 3 semaines #122138
par bernique
Tuyauterie autour du carburateur a été créé par bernique
le printemps arrive, aussi j'ai jeté un oeil sur ma Belle ce matin... et une odeur d'essence m'a aussitot alertée!
Côté gauche, je vois un goutte à goutte qui coule sur le carter inférieur.
Pas le choix, je tombe les carémages et le réservoir, et je trouve des durites très amochées dont une un peu sectionnée au raz du réservoir (celle que j'ai coupé sur la photo ci-dessous et notée "A").
Au passage, à quoi sert la durite qui était connectée en "B"? la mise à l'air du réservoir??
Ok, pas grave je vais les changer, mais ensuite je tombe sur un tas de spaguetti et je me demande s'il ne manque pas qq branchements aussi!
Ci-dessous, le tube transparent "C" arrive de la cuve à droite et ne va nul part... en "E" peut-être ou en "D" ou c'est normal ainsi?
Le tube F, c'est quoi et où va-t-il commee ça? Débordement carbu pas branché?
Si qu'un à une photo pour tout décrire ou peut me dire qui va ou, je suis preneur
Bon week-end
EDIT: comme un con j'ain posté côté moteur... si un gentil modo veut bien replacer le post côté carbu ce serait sympa
Bon week-end
il y a 1 mois 3 semaines #122139
Réponse de ridley sur le sujet Tuyauterie autour du carburateur
Dieter complètera mais le c c'est quand tu purges ta cuve de carbu qu'il sert,
le f vient de la boite à air c'est pour évacuer l'eau il faut le diriger vers le bas
il y a 1 mois 3 semaines #122140
Réponse de Gordini sur le sujet Tuyauterie autour du carburateur
A mon avis, le B est le trop plein et mise à l'air du réservoir.
il y a 1 mois 3 semaines #122142
Réponse de buchef sur le sujet Tuyauterie autour du carburateur
B: évacuation de l'eau du bouchon de réservoir: tu as un tuyau interne dans le reservoir, un conseil: retire le bouchon d'essence et mets un coup de soufflette, c'est souvent bouché et ça fait corrosion au dessus
la durite C en D
le F c'est normal, il faut le laisser libre
le tuyau de la boite a air, c'est celui sur le coté gauche noté IGS
la durite C en D
il y a 1 mois 2 semaines #122153
Réponse de Dieter sur le sujet Tuyauterie autour du carburateur
Buchef a tout dit
@ridley ; dsl de ne pas avoir répondu rapidement . Je suis un peu moins souvent sur le fofo étant devenu papy depuis peu et intervenant et formateur dans 2 associations (apiculture et l'autre atelier vélo coopératif à Stbg). J'essaierai d'être plus présent quand ce sera plus calme
il y a 1 mois 2 semaines #122158
J'en profite pour conseiller de changer toutes les durites essence ainsi que les colliers. Avec le temps ça devient poreux ou alors ça se fendille.... Couper un petit morceau de la vieille durite et reprendre exactement les mêmes épaisseurs et diamètres... ça évite bien des soucis à l'avenir ....avec un investissement modeste en temps et en argent
il y a 1 mois 2 semaines #122159
