- Trou a sur la plage 4000 tr à 5000tr
- Joselito_69
il y a 9 ans 11 mois #10980
par Joselito_69
Trou a sur la plage 4000 tr à 5000tr a été créé par Joselito_69
Bonjour a tous
J'ai changé les aiguilles et puits il y a un an et reglé la richesse sur 2 tour.La moto tournait bien jusqu’à peu car maintenant elle broute entre 4000trs et 5000trs j'ais donc tout redémontrer, passé la richesse a 2 tours et demi et réglé la synchro ce qui était pas facile.Mais tout continu pareil rien n'a changé. Avez vous déjà eu ce genre de problème?
Réglages actuel: aiguille au 2 emme cran et richesse 2trs 1/2
Quand je met le starter a ces régimes le trou n’apparaît plu.
On augmente la richesse en serrant ou desserrant la vis?
L’échappement a t il une influence la dessus?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Joselito_69
il y a 9 ans 11 mois #10983
par Joselito_69
Réponse de Joselito_69 sur le sujet Trou a sur la plage 4000 tr à 5000tr
Excusez moi j 'ai oublier, ma machine est un 3vd de 1991
il y a 9 ans 11 mois #11076
Réponse de Gordini sur le sujet Trou a sur la plage 4000 tr à 5000tr
Oui et oui :)
Le goudron appelle les plumes :P
il y a 9 ans 11 mois #11111
Réponse de ridley sur le sujet Trou a sur la plage 4000 tr à 5000tr
si tu n'as rien changé sur la bécane et que d'un coup elle tourne pas rond, touche surtout pas aux carbus!
as tu vérifié si pas de prise d'air sur les pipes (souvent craquelées)?
- Joselito_69
il y a 9 ans 11 mois #11132
par Joselito_69
Merci pour ta réponse Ridley, mais j'ai déjà changé les réglages, vis de richesse passée de 2 tours a 2 tours et demi en pensant que j'allais donné plus de richesse alors qu'en fait il faut diminuer le nombre de tours.
J'ai pas vérifié l’état des pipes.
Tu crois que le fait d'enlever ou remettre une chicane sur échappement peut avoir son importance?
il y a 9 ans 11 mois #11160
ça peut mais plutôt bas dans les tours, regarde les pipes et aussi la boite à air
