- Compte-rendu de ballades
- première en duo
première en duo
- Tarion
premier sujet depuis mon inscription.
Je viens de faire ma première virée d'une semaine en duo avec ma TDM de 1994. Au programme: Jura et hautes Alpes. Dans l'ensemble pas de soucis particulier.
Points positifs:
- confort (avec bulle haute)
- tenue de route
- moteur ( pot 2 en 1 devill pour la musique)
Points négatifs:
- Consommation monstrueuse (je ne suis pas descendu en dessous de 8.2 litres) en roulant très cool
- Pas de jauge essence (inconvénient directement en lien avec la consommation)
Je profites donc de cette entrée en matière pour savoir si cette consommation est "normale" ou si il faut que je fasse quelque chose!
Merci et à bientôt
- Tarion
Je pense effectivement faire quelque chose avec les deux gloutons.
déjà, être certain de ta consommation?
une bonne chose est de faire ta conso de pleins à pleins et de tout noter,
remettre le trip1 à zéro à chaque plein
peux-tu expliquer comment tu l'as calculée?
sur un plein, ou plusieurs?
quels équipements? pots d'origine, filtre à air d'origine ou remplacé
le réglage de la richesse est peut-être en cause?
avec une 2004 sur 60000km = 5L/100
avec la 2010 sur 20000 = 5,35
- inascht
Tu étais chargé comme un mulet ou pas? Parce que chargé plus l'altitude, tu consommeras plus. A voir sur des parcours plus "classique", si elle a autant soif.
pour une 900, ta conso semble ENORME, à presque en douter?
Eh Domi, c'est pas une 900 mais une 850 de 1994
- Tarion
Effectivement, il s'agit bien d'une 850 carbu. J'ai effectué mon calcul sur l'ensemble des pleins que j'ai réalisé depuis que j'ai la moto (fin juin). Me première "alerte" à été lors de ma première panne (tout au début) avec un passage sur la réserve à 160 KM.
Lors de mon voyage en duo, çà s'est confirmé (à chaque plein j'ai fait le calcul et je ne suis pas descendu en dessous de 8.2litres). Calcul réalisé avec à chaque fois le compteur journalié remis à 000.
Je vois deux hypothèses, soit mon compteur est faux, (mais il semble correspondre aux km que j'ai réalisé), soit j'ai un problème ( règlage des carbus ou autres).
Je joint une photo du chargement, (sachant que j'ai la même conso tout seul et que j'ai roulé comme un papi).
Merci pour tout
- Tarion
Merci pour vos réponses.
Merci pour tout
- Tarion
Merci pour tout
- Surtep
Alors en montagne, si tu as eu tendance a monter dans les tours, cela me parais quand même dans la fourchette haute....
Autant la partager.
Il y a aussi la climatisation mais y en a pas sur les tdm.
- Tarion
A surveiller donc.
Charge, en duo ou tout seul petit parcours ou grandes virees, toujours kif, c est un truc qui m avais toujours surpris :pinch:
Ps sur ta photos, c est vers levier sur la route des sapins non ?
- Tarion
Je vais quand même faire contrôler mes carbu!
Bien vu. C'est presque çà. En fait la photo a été prise la semaine dernière dans la vallée du Doubs entre Morteau et Pontarlier.
On dit pas la vallée du Doubs mais le défilé d'entre-roches
Tu t'es promené sur mon terrain de jeu, je me le fais souvent en supplement en rentrant du taf pour me filer la banane.
(J'habite grand combe chateleu )
- Tarion
je sais qu'il s'agit du défilé d'entre roches, (pas loin de Remonot ou de la république du Sauget). Je réside à côté de Montbéliard, mais j'ai cru bon d'évoquer qu'il s'agissait de la vallée du Doubs pour nos amis qui ne sont pas du coin.
Par contre, quand j'ai fait ce trajet la semaine dernière, bonjour les graviers jusqu'à Pontarlier! j'ai du me laisser doubler par les camionnettes tellement c'était glissant. Pas cool la DDE sur le secteur.
Dès que je sais que je repasse par le secteur, j'essaie de trouver le moyen de venir causer.
A+
Chaque année avec le Patoche, on s'organise une tite vadrouille sur un WE.
Cette année c'est le 2eme WE de septembre
- Tazounet27
Perso je monte à 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière, parce que on frise les 450 kg tout de même :whistle:
Tu gonfles à combien en duo avec bagages ?
Les valoches sont chargées de calva !! :whistle: :whistle: :whistle:
- Tarion
Pour ce voyage, j'étais à 2 à l'avant et 2.5 à larrière. C'est effectivement peut être un peu juste.
- Tarion
- Tazounet27
ça j'ai arrêté, ça donne trop de roulis :P
- Tazounet27
Salut.
:ohmy: :ohmy: :ohmy: tu était en dessous de la pression préconisée en solo :ohmy: :ohmy: :ohmy: pas trop dure à emmener la mémère avec cette pression ?
en solo, préconisé 2.25 à l'avant et 2.75 à l'arrière
- Tarion
- Tazounet27
De quelle mémère tu parles? Ma moto ou ma femme ...oups
:whistle:
Je ne me permettrais pas
- michelside78
Donc pour faire court tu va sur le site KEDO et tu commande un kit suisse,c'est prevu pour les TDM 3VD et les 750XTZ j'avais monté ce kit sur une 750XTZ de 1990 et c'est vraiment bien tu gagne 2 bon litres au cent je tournais 6,5L en moyenne,lors du montage de ce kit il est conseillé de monter des puits d'aiguille neuf pour un bon fonctionnement de ce kit
J'avais decouvert ce kit en parcourant le forum dediée au xtz
Sur la 750 en enroulant sur les nationales aux vitesses legale voir un peu au dessus des normes je descendais a 4,5L/100 avec l'XTZ
Salut Michel
- Tarion
Je regarde çà de suite.
