Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Nouveaux clignotants
  • sdamasoc
  • Portrait de sdamasoc Auteur du sujet
  • En train de lire le manuel
  • TDM 850 4TX 1999 - 23.000 Km
il y a 5 mois 3 semaines #71356 par sdamasoc
sdamasoc a créé le sujet : Nouveaux clignotants
Bonjour à tous,
Récemment j'ai décidé de remplacer mes clignotants avant car ils étaient cassés et j'ai opté pour des mini clignotants. J'ai décidé de ne pas prendre des led pour ne pas devoir remplacer le relais.
Ils fonctionnent correctement la plupart du temps mais j'ai remarqué que lorsque je m'arrête avec le clignotant activé celui-ci se met à clignoter beaucoup trop vite (l'avant et l'arrière clignotent bien en même temps mais trop vite), si je donne un bon coup d'accélérateur cela clignote à nouveau normalement.
J'ai déjà lu ici qu'avec des kits led plusieurs ont eu ce genre de problème mais je pensais pas avoir ce problème avec des lampes normales.
Vous croyez que la puissance des ampoules est plus faible et que je devrais mettre une résistance quelque part? Si oui où et comment calculer la valeur de celle-ci?
TDM 850 4TX 1999 - 23.000Km
  • en ligne
il y a 5 mois 3 semaines - il y a 5 mois 3 semaines #71367 par rackam_le_rouge
rackam_le_rouge a répondu au sujet : Nouveaux clignotants
Le problème vient certainement des ampoules de tes nouveaux clignos. De quel modèle s'agit il ? ( photo et réf )
Gold Member N° 0015 de l'association OUESTLEKEUM
Ex TDMiste 850 + 900
Militant FFMC 77 N° 077-000108-09
  • sdamasoc
il y a 5 mois 3 semaines #71380 par sdamasoc
sdamasoc a répondu au sujet : Nouveaux clignotants
Ce sont des clignotants achetés sur eBay:
Voici le lien
Ce soir je vais les démonter pour comparer les ampoules des nouveaux avec les anciens.
