- Tracer, CP3
- Electricité
- PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX SUITE
- Berlingot
- Trail Forever
il y a 1 an 4 mois #118713
par Berlingot
Berlingot
PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX SUITE a été créé par Berlingot
J'ai shunté le relais avec une clé plate, çà n'a pas démarré et maintenant, çà ne cliquette plus au niveau du relais mais au tableau de bord vers la clé
Help bis
Help bis
Berlingot
Le sujet a été verrouillé.
il y a 1 an 4 mois #118718
Réponse de buchef sur le sujet PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX SUITE
problème de masse, cosses sales ou batterie hs
- Berlingot
- Trail Forever
il y a 1 an 4 mois #118719
par Berlingot
Berlingot
Réponse de Berlingot sur le sujet PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX SUITE
Ok; je vais tester le démarrage avec l'aide d'une autre batterie
Berlingot
il y a 1 an 4 mois #118720
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX SUITE
Par contre, il ne faut créer des sujets un peu partout, tu n’auras pas de réponse plus vite et en plus tu es dans la partie réservée à la TRACER. Merci de continuer sur ton premier sujet et de te présenter, il me semble que ce n’est toujours pas fait
