- Tracer, CP3
- Moteur, injection
- Accoup d'injection sur filet de gaz
C'est cette solution que j'ai choisi. Acheté sur ebay ( C'est ici ) à moindre coût par rapport aux autres solutions citées ci-dessus, je viens de l'installer sans avoir pu encore l'essayer.
Donc à suivre. !!!
- passepoil
- Webmaster
Quand tu veux rouler cool, mode pluie obligatoire !
Tu ne risques pas d'arracher les fils accidentellement ?
C'est peut-être la photo qui fait ça, mais j'ai l'impression que la sonde dépasse du coup.
Tout est possible, mon cher Philippe !! Cela reste un risque.
La Tracer de mon fils à un problème similaire mais à partir de 3000 tr/mn, j’y ai déjà passé quelques heures mais rien trouvé de probant
Le Tracer de Guillaume est il de 2015 ou 2016 ? Full 115cv ou 106cv bridé ?
2015, débridé par moi même
En gros !! Bof !!
en tout cas sur la 2017, je n'ai pas flashé et pas de soucis , d'ailleurs je vais peut être la vendre sous peu... à voir
envoi de l'ECU à David ( CBR954 )
Qui est donc ce David?
Celui qui se bat contre Goliath ou ce Fils de P... qui est sur ma Harley !! au choix !!!
sur le forum MT, c'est le gars chez qui on envoie les ECU et qui modifie les cartos, c'est un particulier en région parisienne
Voilà une réponse plus intelligente que celle du mec au dessus qui essaie de faire de l'esprit...
et David il reprogramme autre chose que des ECU de MT09 ???
Sur Ebay ici
la mienne passe au banc samedi prochain , ça devait être la semaine dernière, mais soucis de maps, il n'avait que la version américaine (donc sans anti démarrage) , le gars n'a pas voulu prendre le risque. du coup, il travaille aussi avec Wollich Racing (Thorn Bike, higt side) et n'avait pas le cable, il vient de le recevoir
L'explication technique :
La mappe flash non modifiée en usine doit être chargée pour que ce contrôleur O2 fonctionne. Je ne peux pas garantir que le contrôleur fonctionnera avec tout flash modifié du calculateur.
Il existe deux circuits principaux pour une carte de carburant? circuits en boucle fermée et en boucle ouverte:
Le circuit en boucle ouverte est utilisé au-dessus de 6 000 tr / min, lorsque le calculateur détecte une accélération soudaine de l'accélérateur et toutes les ouvertures de papillon supérieures à 20%, en croisière ou non. Ce circuit crée généralement un rapport A / F d'environ 13,4: 1 sur le MT / FZ-09.
La boucle fermée est implémentée pour le contrôle des émissions. Il entre en vigueur après une température du liquide de refroidissement de 60 ° C et lorsque le calculateur voit une ouverture constante de l’accélérateur inférieure à 20% entre 2000 tr / min et 6 000 tr / min. Ce circuit crée un rapport A / F d’environ 14,7: 1.
L'ECU prend les lectures de tension du capteur d'O2 en entrée de la gestion A / F. Pour les conditions en boucle fermée, l'ECU incline le rapport A / F jusqu'à voir un rapport A / F de 14,7: 1.
Avec le lean A / F, le? Commutation? de cet important écart A / F entre les boucles ouvertes et fermées est un contributeur majeur au comportement de saccades et de surtensions.
Pour de meilleurs résultats, je recommande l'installation de la dernière clé Yamaha Flash sur tous les modèles 2014, ainsi que de mon contrôleur O2. Si vous possédez un modèle 2015, le mod est déjà adapté à votre moto.
- pat5650
je relance le sujet . j ai les accoups sur le filet de gaz .
mon tracer est 2016 et a 20 000 km .
si tu as la solution je suis preneur .
de temps en temps il reste aussi du gaz .
je pense que tout est lié .
merci d avance
