Moteur qui sent le chaud
- dany46
il y a 2 ans 1 mois #116209
par dany46
Moteur qui sent le chaud a été créé par dany46
Bonjour à tous , mon tracer de 2017 avec 16000 kms sent le chaud .je sents cette odeur quand je l ai utilisé et qu il est dans le garage. Ce n est pas l odeur habituelle d un moteur chaud. Mes niveaux d huile moteur et de refroidissement sont bons. Je n ai pas constaté de fuite. Si vous avez une idée. ✌
il y a 2 ans 1 mois #116210
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet Moteur qui sent le chaud
Tu n’aurais pas mis de la graisse sur l’échappement en lubrifiant ta chaine ?
- dany46
il y a 2 ans 1 mois #116211
par dany46
Réponse de dany46 sur le sujet Moteur qui sent le chaud
J ai pas pensé à ça.
- dany46
il y a 2 ans 1 mois #116476
par dany46
Bonjour à tous , en poursuivant mes recherches concernant cette odeur de chaud , je me suis rendu compte d une présence blanchâtre et un peu verte au niveau de la durite qui se trouve juste derrière le vase de remplissage du liquide de refroidissement . Chez motoland dunkerque ,le mécano me dit qu il s agit d une légère fuite due à un collier de serrage qui se trouve sur la durite. Quelqu'un a t il déjà eu ce problème. V sur la route.
il y a 2 ans 1 mois #116477
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet Moteur qui sent le chaud
As tu vérifié le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur et le vase d'expansion ?
il y a 2 ans 1 mois #116478
par PATOCHE
- dany46
il y a 2 ans 1 mois #116479
par dany46
J ai du refaire le niveau , baisse d un centimètre dans le vase
il y a 2 ans 1 mois #116480
Effectivement !! merci patrick de mettre du sel sur la plaie !! Mais je garde ce périple comme un moment très fort avec les copains.Salut Didier,
Tu parles en connaissance de cause
- dany46
il y a 2 ans 1 mois #116481
par dany46
Je comprends pas trop , t as eu un soucis de fuite ou plus grave ?
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #116482
Réponse de Dieter sur le sujet Moteur qui sent le chaud
Les soucis de durites et de colliers sont courants et statistiquement plus fréquents avec le nombre d’années ou suite à une intervention donc c’est pas la mort du petit cheval …. Le contrôle fait partie de l’entretien. Les durites vieillissent surtout au niveau du collier. Je viens de raccourcir certaines durites pour éviter des pannes, comme ça le collier s’appuie sur une partie plus saine
Ce que je viens de décrire c’est pour les durites essence.
Pour le refroidissement nettoyage du branchement et reserrage et surtout remplacement du liquide de refroidissement sinon corrosion et dépôt sur les branchements …
