réglage hauteur de cuve
il y a 5 ans 6 mois #85109
par clemfarfar
réglage hauteur de cuve a été créé par clemfarfar
Bonsoir les amis ,
je viens de m'apercevoir que j'avais un peut d'essence qui était dans la durite de trop plein de cuve , je voudrais contrôler réellement les hauteurs de cuve .
*1 - moteur allumer ou moteur éteint pour contrôler ?
*2 - est ce que ça peut jouer sur la richesse ?
*3 - que risque ton réellement si on laisse le niveau de cuve trop haut ?
*4 - est ce possible de régler les vis de richesse avec les cuves trop haut ?
merci
merci
il y a 5 ans 6 mois #85117
Réponse de Gordini sur le sujet réglage hauteur de cuve
Il va falloir démonter les cuves pour vérifier/régler la hauteur du flotteur. Tu peux essayer moteur tournant, mais il ne va pas tourner longtemps
Non, je ne pense pas.
Une fuite d'essence permanente et vu le prix de l'or noir, un trou dans ton porte-monnaie
Je pense que oui.
Je pense que oui.
- TNT_watch_me_ignite
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #85119
par TNT_watch_me_ignite
*1 Pour moi, la hauteur de cuve se règle cuve ouverte, donc carbu déposé.
Et il te faut de la doc pour connaître la méthode de réglage.
Pour contrôler, je ne sais pas...
2* C'est bien possible.
3* Fuite d'essence, carbu impossible à régler.
4* Tu peux sans doute compenser un niveau de cuve trop haut en resserrant la vis de richesse, mais c'est bancal.
Tu n'as pas la doc pour régler le niveau de cuve ?
www.super-tenere.org/t7430-tuto-video-re...e-carburateur-xtz750
Je vois que ça n'a pas changé depuis ma R5 modèle 1984 : on règle encore le niveau de cuve en pliant une languette métallique
Réponse de TNT_watch_me_ignite sur le sujet réglage hauteur de cuve
Ça doit bien faire 10 ans que je n'ai pas tirlipoté un carbu...Bonsoir les amis ,
merci
il y a 5 ans 6 mois #85120
par clemfarfar
Réponse de clemfarfar sur le sujet réglage hauteur de cuve
Si , si , mais il dise pas grand choses , sur ses carbus , il faut prendre un tuyaux diamètre 6 , et ouvrir la vis de cuve pour voir le niveau ...
moteur allumé pendant une minute mais je ne vois clairement pas le pourquoi lol ...
je vais regarder cela cette apres midi
il y a 5 ans 6 mois #85121
par jojo
Réponse de jojo sur le sujet réglage hauteur de cuve
Jolie peinture dis donc Hugues :)
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #85128
Oui, c'était un délire qui m'avait pris à cause de la peinture d'origine complètement passée.
Quand les gendarmes de mon coin m'arrêtaient, je leur proposais de repeindre leur camionnette
il y a 5 ans 6 mois #85132
par clemfarfar
j'ai donc vérifié les hauteurs de cuves , ils sont nickel entre 5 et 6 mm , j'ai été faire un tour dans le lotissement cette apres midi réagis parfaitement , j'ai donc demandé a un de mes voisins motard de partir faire un tour avec , bas il m'a dit qu'elle roulait tres bien , donc pour moi niveau carbus c'est ok
