Changement moteur
- Fgspark
Merci les gars vous êtes au top
Par contre, je reste étonné de voir le pli sur la vieille par rapport à la nouvelle.
Si cette membrane est dans son logement bien serré au couple, je ne vois vraiment pas ce qui a pus causé cette déformation en forme de bourrelet
Donc, si on m'apporte ces réponses, j'aurai la joie, le plaisir, la satisfaction de m'endormir moins con !
- Fgspark
Le couvercle était désséré de 1/2 tour de vis de M4, c'est ma mère qui est passé boire le café a la maison et qui ma vu galérer sur la moto qui ma dis '' t'es sur que c'est bien serré ? Ces couvercles aussi ? '' et voilà, la panne a la con ou tu cherches 3 journée complète et que ta mère qui n'a jamais touché un tournevis de sa vie arrive a te dépanné..
Donc, la prochaine fois que tu touches une moto, invite ta mère
Mais elles sont où ? je ne les situent pas.
- Fgspark
Jamais démonté.
Ben tu vois, grasse à toi, je suis moins bête.
- Fgspark
Alors tout marche nickel mais je trouve qu'elle ce remet un poil a petaradé, je controle les bougies pour voir ma richesse (réglé de base a 2tr) et je suis un poil pauvre.
Je pense commencer par remonter les aiguilles d'un cran pour commencer.
Plus qu'à voir comment sortir ces aiguille sans rien casser lol
- Fgspark
- Fgspark
- TNT_watch_me_ignite
Je veux pas dire une connerie (j'ai jamais tripoté un carbu de TDM), mais un réglage de vis de richesse se fait à partir de la position "vissée à fond" = fermée.Ben je suis déjà trop oauvre, je vais pas appauvrir encore plus non ?
Donc si tu passes de 2 tours à 2,5 tours, tu auras augmenté le passage pour l'essence d'un demi-tour et donc enrichi ton mélange (mais seulement à bas régime)
- Fgspark
- Fgspark
D'accord, j'ai pris le problème complètement a l'envers alors...c'est bien ça sur les carbus, mais sur les injections de 900, c'est l'inverse, ce sont des vis d'air ...
ca depend de ou ce situe la vis de richesse , si coté pipe c'est une vis de richesse ou l'afflux de l'essence augment , si coté boite a air bas c'est une vis de richesse air ... compliquer a comprendre :p ,
Pour les bdst38 on ouvre plus d'air quand on desserre ... on ferme l'air quand on vis
et la donc il y a trop d'essence :x noiratre sur le rebords de la bougies :x et la vis donc on rajoute de l'air ...
- Fgspark
Je suis d'accord avec toi, mais la ce n'était pas normalsi t'as pas le pot d'origine ça pétarade un peu en décélérant c'est normal
Je commence a la connaître maintenant et ya un seuil de petarade a ne pas dépasser on va dire lol
- Fgspark
Donc j'ai bossé avec a nice 1 semaines (250km aller de chez moi sur autoroute) et la moto s'en est très bien sorti au début, mais ca n'a pas été ca par la suite '..
Le demarreur c'est mis a bloqué de temp en temp, on met la 3, on fait quelque tour en arrière puis ca repart.
En arrivant chez moi je décide de démonter le demarreur et de remettre les aiguilles du carbu au milieu et de réglé bien la richesse.
En démontant le demarreur, 3 litres d'essence sont sorti du demarreur (oui oui c'était bien de l'essence) mais surtout mon niveaux d'huile n'a pas baissé après ces 3 litres dehors donc la je ne comprends pas...
Toute l'essence est sorti et je vais remonter pour voir si c'est mieux
- Fgspark
Maintenant faudrait comprendre de ou ca vient pour pas que ca ce reproduise bien que j'accuse mes réglages carbu de merde
Première fois que j'entends parler de ça !
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
- Fgspark
Moi, je ne comprends pas
Je n'ai pas ta science incontournable en mécanique moto, je reste un titi bricoleur à coté de toi, mais là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le coup de l'essence dans le carter du démarreur
Bon, je ne t'explique pas mes interrogations ici, ce serai trop long.
Mais prochain coup de fil, si tu à 10 minutes j'aimerai comprendre.
Oui, histoire de me coucher moins coin un soir de plus
- Fgspark
Je pense que c'est une solution
