Sur une patte
- coolman
il y a 3 ans 11 mois #104125
par coolman
Sur une patte a été créé par coolman
Bonjour les keums,
Le 3 VD démarre impec mais sur une seule patte, ne tient pas le ralenti ,mais c'est logique
Elle a bien tourné la semaine précedente au sortie d'hivernage ,
Est ce un pionteau coincé? Ou plutot une bougie?
Merci je n'ai jamais touché a part les vidanges, de votre aide.
il y a 3 ans 11 mois #104134
Réponse de ridley sur le sujet Sur une patte
bonjour, vérifie tes bougies, voire change les (yam préconise 20000km). Si tu n'as pas la clé à bougie d'origine, tu risque de t'embeter un peu. Le seul point délicat c'est de revisser à la main et finir à la clé
il y a 3 ans 11 mois #104135
Réponse de Dieter sur le sujet Sur une patte
nettoie aussi les connecteurs de la bobine d'allumage sous le réservoir (fixée sur le cadre coté gauche). ça m'arrive presque à chaque fois après une longue pause sur la 3vd un peu fatiguée
il y a 3 ans 11 mois #104145
par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet Sur une patte
Il y a plein de causes.
- allumage comme dit dessus + un peu d'eau dans un fût de bougie (exemple petite fuite au calorstat)
- Carburateur vide ou trop plein ( noyé)
- Manque d'essence (ça fait ça aussi avant la panne)
Mais normalement, même sur 1 cylindre, elle devrai quand même tenir le ralenti.
