RB OD's 2024
Quel que soit le logiciel que vous utilisez, dans les paramètres, pensez à désactiver les autoroutes et sections à péages, sinon vous n'aurez pas les bons tracés.
Ils sont au format ITN (réalisés avec Kurviger). A chacun de les modifier pour que ce soit compatible avec son GPS (garmin en gpx, Google maps, etc...)
Samedi: pique-nique au point 12 - église de Bozouls
Dimanche matin: retour au camping pour repas
Dimanche après midi:
Ce message contient des fichiers en pièce jointe.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour les consulter.
- pama9
j'ai Kurviger Pro et je n'arrive pas à ouvrir les fichiers.
- nomdeZeus
je viens de le faire avec le PC.
Nickel
J'ai pourtant Kurviger Pro sur mon tel, mais si je clique sur le lien il apparaît ça
cherche le fichier et supprime l'extention .txt qu'il a rajouté et ça marche
Thierry, il ne faut pas cliquer dessus (ça c'est un problème du forum qui te donne cette image).J'ai pourtant Kurviger Pro sur mon tel, mais si je clique sur le lien il apparaît ça
Il faut enregistrer le lien directement (clic droit+enregistrer la cible du lien sous...)
Denis, il faut regarder les options dans LR, car bien souvent les différents logiciels, dans leurs paramètres, ont des options différentes (non seulement les autoroutes, mais par exemple aussi "replacer sur la route principal automatiquement).Merci pour les RB
je les ai ouverts dans kurviger pour les enregistrer en GPX
par contre le téléchargement dans Liberty Rider à tout changé
j’ai du tout modifier
Du coup ça modifie tout...
- djlo31_tdm
Comme toi Denis, j'ai exporté vers LibertyRider depuis Kurviger au format gpx avec par défaut l'option d'export "itinéraire" et le tracé ne correspondait pas vraiment.
J'ai testé l'option d'export "trace" et là, le fichier est plus gros et le tracé est plus proche de l'original. Il m'a suffi de faire glisser quelques points rouges (conseillés par LR) sur le tracé bleu (trace gpx).
Avec 20 cl, c'est l'entraînement d'un midiVu les roadbook et étant donné que ça fait quelques temps que je n'ai pas pris de routes viroleuses j'ai mis en place un programme de préparation physique pour l'évènement
- nomdeZeus
Ça c'est la potion magique du haut DoubsVu les roadbook et étant donné que ça fait quelques temps que je n'ai pas pris de routes viroleuses j'ai mis en place un programme de préparation physique pour l'évènement
- LEDOM
Haute cote de Beaune oui
- LEDOM
- LEDOM
- lumax
Comme certains d'entre vous j'ai l'application iberty rider sur mon tel. Est ce que quelqu'un peut m'envoyer les RB au format JPX ?
D'avance merci
je donnerai mon adresse mail par MP
entre les deux gaves
J'ai dû repositionner à la mimine tous les POI. J'espère que ça correspondra
Le GPS de LR est parfois fantaisiste lorsque tu t'écartes du point de passage
liberty-rider.com/fr/roadbooks/992896/ods-2024-samedi-258-kms
liberty-rider.com/fr/roadbooks/992897/od...manche-matin-140-kms
liberty-rider.com/fr/roadbooks/992898/od...e-apres-midi-142-kms
- lumax
Les tracés originaux en image.
Samedi
Dimanche matin
Dimanche après-midi
Après, pour quitter le camping, il n'y a pas 50 solutions, non plus.
- nomdeZeus
les fichiers ITN d'origine que j'ai fourni, sont bons, pour ma part.
tu as chargé les fichiers ITN tels quels ou tu les as convertis en gpx?Étrange Pascal, je n'ai rien de tel quand j'importe sur le mien
j'ai converti en gpx avec ITN Converter pour voir... je n'ai plus cette boucle mais le tracé dans le bas (points 10,11 et 12) ne correspond pas
au tracé que Jean-marc a posté plus haut. j'ai utilisé le même réglage de courbe et d'évitement que toi pourtant
C'est pour ceux qui ont oublié de faire le pleinc'est normal cette boucle à proximité du camping sur le RB du Samedi ?
- nomdeZeus
que ce soit avec les fichiers itn ou en les convertissant en gpx, il y a des différences de tracé par rapport aux cartes de Jean-Marc.
certainement dû aux réglages choisis dans Kurviger (virages et évitements).
manque peut certaines balises pour plus de précision.
bref, c'est pas grave, on fera avec (ou sans )
- passepoil
- Webmaster
De toute façon, si c'est pour tirer tout droit dans les virages comme certains...comme toi, la dernière version 3.3.1.
- nomdeZeus
Regarde le parcours du samedi par rapport à celui Jean-Marc tu verras qu'il y a des différences.
- nomdeZeus
Bah 'toute façon on suivra celui de devant
j'ai modifié les tracés des 3 itinéraire dans kurviger pour qu'ils collent aux plans de Jean Marc.
j'ai utilisé le même fond de carte que lui (OpenTopoMap) pour me repérer plus facilement.
ainsi, on devrait suivre la même trace, c'est quand même mieux .
@passepoil : une FJR ça ne fait pas de tout droit, sauf les rouges
l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heureLe principal, c’est d’être rentré pour l’apéro
Merci mon poto@ nomdeZeus :
Ce fichier est masqué pour les invités.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le consulter.Ce fichier est masqué pour les invités.
- greg
- passepoil
- Webmaster
Liberty Rider a modifié son algorithme :chaque logiciel fait un peu ce qu'il veut...(ça peut dépendre aussi de leurs paramétrages).
liberty-rider.notion.site/Les-nouveaut-s-de-Liberty-Rider
Normalement, ça devrait aller mieux...
Je viens de le lire dans la newsletter, c'est justement les fichiers gpx qui ont été améliorés
il y a 1 mois, je suis allé chercher ma nouvelle mob à Aurillac,
donc je suis passé à Vic sur Cère;
J'avais pas fait la relation avec le lieu des 20 ans des OD's;
Vous allez vous régaler.
En tous cas, soyez prudents pour profiter de ces merveilleuses routes.
J'adore ce coin situé à 200 km de chez nous.
alors Tracer 7 ?il y a 1 mois, je suis allé chercher ma nouvelle mob à Aurillac,
Franck, tu n'as pas lu la signature de Domi : il est passé chez Honda-jardin
