entretient de la chaine
- christopher
Quelle est l'entretient pour prolonger la vie de sa chaine, j'ai vu du lubrifiant chez dafy pour chaine? Il faut en mettre tout les combiens?
- jseb
graissage tout les 5, 600 km plus rapproché si tu roule sous la flotte là c'est graissage une fois la moto propre.
- christopher
Une brosse comme ça: www.motoshop.fr/product_info.php?product...-ZUK9NAhEaAhVr8P8HAQ
La mienne je l'ai acheté 5 euros aux puces de La Beaujoire à Nantes.
Pour la périodicité, ça dépends des condition météorologique. Je regarde si elle en a besoin. J'utilise aussi de la Ipone. Quand je graisse la chaîne à "froid", j'attends au moins deux heurs avant de reprendre la moto.
Pour pas en mettre partout que je graisse la chaîne j'utilise une bouteille plastique.
Je prend la bouteille de 1,5L, je coupe le haut (toute la partie en cône). Sur le fond de la bouteille je fais une entaille assez grande mais sans enlever tout le fond. Grosso modo il faut laisser la moitié du fond. Dans le sens de la longueur je fais une entaille de 3 - 4 cm pour faire passe la chaîne. Ensuite il n'y a plus qu'à passer la bouteille au tour de la chaîne, en mettant le fond vers le roue. Après je pulvérise la graisse sur la chaîne par la fente longitudinale faite dans la bouteille. Avec cette méthode, je ne graisse que la chaîne et j'en fout pas partout.
- titi32
Pareil pour le graissage, pour le nettoyage, y'a ça:
www.gn-moto.com/kit-chaine-pignon-graiss...ettoyage-chaine.html
je l'utilise depuis 3 ans, c'est super top,... d'ailleurs faut que je reprenne du produit à Buchef... :whistle:
- christopher
Pour ne pas zapper et oublier de lubrifier je vais mettre le compteur a zéro à chaque lubrification.
- penduick33
...Pareil pour le graissage, pour le nettoyage, y'a ça:
www.gn-moto.com/kit-chaine-pignon-graiss...ettoyage-chaine.html...
ou çà !!
Toujours chez notre ami Buchef!
- christopher
- penduick33
Vous avez des réductions pour tous vous servir au même endroits?
oui et en plus le service est au TOP!!
- christopher
Je vais essayer d'entretenir ma chaine au max, comment sais t-on qu'il faut remplacer son kit chaine?
J'ai une tdm 900 je débute donc je roule pépère
Avec un 1100 ZRX, j'ai fait 40 000 kms avec le kit chaîne. Et le ZRX, ça tracte fort.
Pour l'usure de la chaîne, tu as une explication là:
blog.crazymoto.net/mecanique-moto/mecani...letat-son-kit-chaine
- penduick33
Et vous partagez vos réductions? lol...
Non...mais contacte Buchef pour en savoir plus!
www.motomag.com/Nettoyer-et-graisser-sa-...-portee-de-tous.html
J'ai monté un scootoiler à 30000km.
Et j'ai jamais changé de kit chaine!
c'est clair que la chaine est pas très accessible surtout avec le cache plastique sur la partit supérieur
il faut graisser la chaine en partie basse, vers la couronne en faisant tourner la roue dans le sens de la marche. et pulveriser en 2 jets au niveau des mailles et non sur les rouleaux !
- christopher
@ phil 77 : j'investirai peut être dans un scotoiler mais pour le moment entre l'achat de la moto et la révision je suis à sec, ça sera mon cadeau de noel . J viens de réaliser que Buchef est un membre du forum. :blush:
@ lacaille : sur le lien que m'a donné dieter il dise justement de graisser les rouleaux et non les bagues internes et externes
- penduick33
.... J viens de réaliser que Buchef est un membre du forum. :blush: ...
Buchef..c'est le patron de GNM et pour info:
"pour bénéficer d'une remise de 10% indiquez le mot 850900tdm dans le formulaire de commande dans "Coupons de réduction", sans oublier de préciser votre pseudo ouestlekeum en commentaire !"
Ayé..t'as tout compris!! :P :)
- TDM911
J'ai plus de 99000 km au compteur.
idem ou presque : J'ai fait un petit montage qui me permet avant chaque départ d'injecter une dose d'huile de lubrifiant pour tronçonneuse (moins cher tu meurs...) qui va s'écouler doucement sur les premiers kilomètres.
>>> jamais nettoyé ni dégraissé ma chaine, j'en suis à quasiment 60 000 kms :whistle:
- Le gus
Je pense que tu as raison, autrefois je dégraissé ma chaîne régulièrement et après 25000km elle était flinguer,sur mon ancienne moto j'étais vachement plus négligent ayant jamais dégraisser la chaîne et j'ai fait pratiquement 40 000 km
