Jeu porte couronne
- Doyan
il y a 9 ans 6 mois #19064
par Doyan
Jeu porte couronne a été créé par Doyan
Je consulte régulièrement le forum mais ecrit peu mais là ... suis planté.
A l'occasion d'un contrôle de routine, je constate un jeu latéral, qui me semble pas normal - 8mm environ, sur le porte couronne. Après démontage, il semble que le roulement, en bon état, bouge dans la cage (dés que j'ai enlevé le joint, le roulement est tombé tout seul). Ce n'est pas au joint à le maintenir en place!! Roulement pas assez large (diam ext 56 - int 22 - largeur 16)? Je n'avais, jusque là, jamais identifier 'igine de ce bruit à faible vitesse sur passages bosselé.
TDM 3VD 1995.
Des idées? Merci à vous.
Excellente journée.
TDM 3VD 1995.
Excellente journée.
- Doyan
il y a 9 ans 6 mois #19065
par Doyan
Réponse de Doyan sur le sujet Jeu porte couronne
Re,
Mon historique et avatar ont disparu! Dois je refaire ma présentation? Inscrit en 2012 de mémoire. Merci à vous.
A+
A+
il y a 9 ans 6 mois #19068
par Titi13
Réponse de Titi13 sur le sujet Jeu porte couronne
Oui oui tu dois repasser pas la case présentation
sinon goudron et plumes
il y a 9 ans 6 mois #19071
par fredy77
C'était sur l'ancien forum, une petite présentation rapide et tout rentre dans 'dre et ça permettra aux nouveaux de te connaitre
Les spécialistes du 3vd vont sûrement ne pas tarder à te répondre.
Réponse de fredy77 sur le sujet Jeu porte couronne
Re,
A+
il y a 9 ans 6 mois #19103
Réponse de ridley sur le sujet Jeu porte couronne
le roulement doit pas tomber, change les 3 roulements (dispo chez buchef), si un tient pas bien , tu le montes au scelroulement et tu seras tranquille, moi à ta place je continuerai pas à rouler, le logement du roulement risque de s'agrandir
- Doyan
il y a 9 ans 6 mois #19330
par Doyan
Pour la présentation c'est fait!
En effet j'ai vu le kit complet chez Buchef. Tant qu' a y être je prévois de les changer tous.
Ridley, t'as des cotes pour contrôle du logement au cas où? Je contrôle surtout la portée du roulement qui est donné pour 56 mm? J'ai pas beaucoup rouler mais... Merci à toi.
En fonction je commande à Buchef, avec quelques visseries pour carénage et éventuellement un porte paquet d'occase.
Excellente journée.
Excellente journée.
- Doyan
il y a 9 ans 6 mois #19378
par Doyan
J'ai montré les pièces aux collègue de l'atelier d'usinage. Pour eux, le jeu est important, le moyeu pas parfaitement circulaire et marqué. Ils me conseille de le remplacer.
Je vais faire un tour sur le site à Buchef pour voir. Si il a une occase, c'est forcement en bon état.
Excellente journée.
Excellente journée.
il y a 9 ans 6 mois #19384
par fifi
Réponse de fifi sur le sujet Jeu porte couronne
Pour te repondre, sans outillage correct (micrometre interieur) tu n'arriveras pas a mesurer la cote dif entre min et max de l ordre de0, 03mm. Et encore sur ce genre de diametre y faut un coup de patte.
Le mieux c est de tester ton ajustement avec le roulement, il doit etre "glissant juste" mais pas "libre"...
- Doyan
il y a 9 ans 5 mois #19693
par Doyan
J'ai eu confirmation par ailleurs. Le porte couronne est HS (trop déformé). Comment on peut arriver à cet état? Erreur de montage/démontage?
Je regarde sur le forum si un Keum peut me fournir cela. Sur coin coin, ça tourne entre 20 et 40 euros.
C'est un pb récurent? Je risque de tomber sur une mauvaise pièce?
Un achat sur le forum m'arrangerai mieux.
Je vous tiens au jus.
Merci à vous et excellente journée.
- LISLANDAIS
il y a 9 ans 5 mois #19697
par LISLANDAIS
Réponse de LISLANDAIS sur le sujet Jeu porte couronne
- Doyan
il y a 9 ans 3 mois #23503
par Doyan
Bonsoir et excellente année à tous,
Pb résolu (GN , comme toujours)!
Merci à tous!
Merci à tous!
