kit chaine
- syl49
il y a 9 ans 6 mois #19680
par syl49
kit chaine a été créé par syl49
salut les keums
Je suis allé hier chez le mecano pour faire la tension de la chaine de transmission et le mecano m'a informé que le kit chaine était mort et en effet il y a un gros point dur.
Mes finances etant assez limitées en ce moment je voulais savoir si on pouvait changer que la chaine si le PSB et la couronne sont en bon état.
A votre avis.
Merci a vous.
A votre avis.
Merci a vous.
il y a 9 ans 6 mois #19688
par domi42
Réponse de domi42 sur le sujet kit chaine
celui qui s'use le + vite est le PSB, logique puisque qu'un maillon de chaine passe 3 fois sur celui-ci,
pour une seule fois sur la couronne
Il peut être judicieux de changer le PSB assez tôt, au bout de 20/25000 km, afin de préserver le reste.
Je l'ai changé "moi-même" plusieurs fois,
Mais à l'inverse, si la chaine a des points durs, donc HS, il vaut mieux tout changer.
En règle générale, il fortement conseillé de changer l'ensemble, surtout si tu passes par un garage.
Après changement, tu peux demander à ton mécano d'observer tes anciennes pièces, et te faire expliquer l'usure.
Tu devrais voir les dents du psb tordues, un jeu entre couronne et chaine, et ton point dur.
- syl49
il y a 9 ans 6 mois #19725
par syl49
Réponse de syl49 sur le sujet kit chaine
RDV pris je lui mets un kit chaine neuf
- syl49
il y a 9 ans 6 mois #19815
par syl49
C'est bon le tdm est équipé d'un kit chaîne neuf et de roulements de roues neufs aussi.
Maintenant paré pour rouler, dimanche et lundi il fait beau dans l'ouest.
