joint spy de fourche
Quelqu'un peut il me dire ou trouver des joints spy pour mon TDM 3vd 1995 ça me rendrait bien service ....
merci
les sujets dans la bonne rubrique :whistle:
- Mas07
merci
oui c'est exactement ça ....
merci
ben tu vois qu'il en a ! :P
j'ai bien en stock
- Briztou
j'ai un joint spy qui me tient tête...
Bon faut dire que j'ai récupéré une bécane avec pas un joint identique... 4 joints différent entre les spy et cache poussières..
mais le dernier joint spy il est franchement coriace.. y zont dû le rentrer à la presse ! :S
Si quelqu'un a une technique (chauffe ou autre ...)
Merci d'avance
soit tu tires le tube (apres avoir démonté la vis au bas du fourreau qui le retient ) et le coussinet inf le fera sortir soit tu le crames avec un fer à souder électrique
