pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
  • franckyky62400
il y a 9 ans 2 semaines #29831 par franckyky62400
pbm de freinage plaquette reste collés!!!! a été créé par franckyky62400
salut à tous depuis un petit moment j'ai un pbm sur la 3vd de 1993, la poignée de frein se durcie....et si je ne purge pas un peu au niveau de l'étrier (voire sur les deux)
mes plaquettes reste collées et ça chauffe grave!!! la dernière fois que ça m'est arrivé j'étais en train de doubler, j'ai du m’arrêter en urgence DUR !!! la moto ne voulait plus avancer.
ce qui est bizarre c'est que ça arrive comme ça de temps en temps ou régulièrement en ce moment. bref je me balade avec ma clef de 8 pour faire baisser la pression.
mon pote mécano moto ne voit pas d'où vient le problème !!!! les joints d'étrier ont été changés. la purge bien faite !!!!
alors je vous demande de l'aide, j'espère etre un peu clair.
merci à tous
  • marlon
il y a 9 ans 2 semaines #29833 par marlon
Réponse de marlon sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
Souci au niveau du maître cylindre. Il doit y avoir de la merdasse, ce qui bouche le trou qui permet au liquide de remonter dans le bocal. Donc ton circuit reste toujours sous pression. Les plaquettes sont en appuis sur les disques, ce qui fait chauffer les disques et le liquide de frein. Le liquide se dilate et les plaquettes appuient encore plus sur les disques. Il faut démonter le piston du maître cylindre pour tout nettoyer. Cela m'est déjà arrivé sur une ancienne.
  • franckyky62400
il y a 9 ans 2 semaines #29834 par franckyky62400
Réponse de franckyky62400 sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
bon merci je vais essayé ça!! je le nettoie avec quoi le maitre-cylindre?
  • marlon
il y a 9 ans 2 semaines #29835 par marlon
Je nettoie avec du dégraissant frein en bombe.
Ton liquide de frein a quel âge?
  • franckyky62400
il y a 9 ans 2 semaines #29837 par franckyky62400
ok je vais faire ça le liquide à 6 mois je venais de le changer, c'est une moto que j'ai retaper
  • franckyky62400
il y a 9 ans 2 semaines #29839 par franckyky62400
merci c'est cool
  • marlon
il y a 9 ans 2 semaines #29841 par marlon
Il faut enlever le liquide pour démonter le maître cylindre. Le liquide et l'humidité forme une espèce de boue qui bouche les petits trous du maître cylindre.
  • franckyky62400
il y a 9 ans 2 semaines #29842 par franckyky62400
ok oui je vais tout démonter je te dirais ce qu'il en ai tanto
merci encore
il y a 9 ans 2 semaines #29843 par petrusdu92
Réponse de petrusdu92 sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
t'as pas les pistons des étriers qui sont bloqués par la crasse?
T'es bon pour tout déposer et nettoyer
il y a 9 ans 2 semaines #29847 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
+850, c'est plutot les pistons d'etriers qui grippent et si tu continue, tu va mettre tes disques en soucoupes ! (j'ai déjà fais :whistle: )
  • marlon
il y a 9 ans 2 semaines #29853 par marlon
Quand les pistons sont bloqués par la crasse, le fait de purger ne les débloque pas. Ça chauffe, ça couine et abîme le disque mais normalement si le maître cylindre fait son boulot, ça ne doit pas bloquer la roue.
  • satch59
  • Portrait de satch59
il y a 9 ans 2 semaines #29873 par satch59
Réponse de satch59 sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
un kit de joint de l'huile de couillde et c'est parti :woohoo:
  • methanol
il y a 9 ans 2 semaines #29877 par methanol
Réponse de methanol sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
Salut
A regarder l'attaque entre la poignée et le piston du maître cylindre il faud un peut de garde petit jeux
Ou le s flexible de frien qui laisse passer dans un sens mais pas le retour
  • Surtep
  • Portrait de Surtep
il y a 9 ans 1 semaine #29957 par Surtep
Réponse de Surtep sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
Moi je suis du même avis que Peter et Buchef.
J'ai eu exactement le même soucis.
J'ai donc démonté les étriers complément, nettoyé les pistons et les cavités. Changer les joint de pistons.
Depuis un an plus de soucis.
J'avais fais un petit tuto là dessus.
Pour l'arrière cela m'a pris 3/4 heures, c'était ma première intervention. Pour l'avant, c'est un peut plus délicat sur la partie permettant de sortir les pistons, il y en a deux fois plus.
Fais de petites cales en bois pour bloquer les pistons entre eux...
Tu es ou .?
Autant la partager.
  • franckyky62400
il y a 9 ans 1 semaine #30000 par franckyky62400
salut tartous je regarde ça demain aprés-midi je vous dirais si on trouve le pbm, sachant que les joints avaient été changé en septembre et la purge bien faite.
je pense que ça viens de la crasse du maître cylindre dans tous les cas je nettoierais mes étrier ça leurs fera pas de mal.
affaire à suivre
merci à tous
  • franckyky62400
il y a 9 ans 1 semaine #30001 par franckyky62400
je suis de bethune, je regarde ça demain avec un pote mécano moto
  • franckyky62400
il y a 9 ans 1 semaine #30104 par franckyky62400
bilan de l’après-midi mécanique !!! nettoyage des étriers donc c'est pas là!!! nettoyage nécessaire tout de même!
en fait mon maitre cylindre n'envoie plus, malgré un nettoyage intensif avec nettoyant frein et pal mal de crasse qui en est sorti,
une fois propre il continue de ne pas envoyer ou de façon aléatoire !!!! bref comme j'ai plus que grand-mère pour me déplacer !!!
on a solutionnait avec un maitre cylindre de séphyr 750 qui ne roule plus depuis plusieurs années
petit nettoyage du maitre cylindre et là ! la magie a opéré !!! m'enfin je vais commander un nouveau d'occaz chez GN !!!!! histoire de récup mon rétro droit !!!
merci tartous pour vos conseils merci les keums !
  • marlon
il y a 9 ans 1 semaine #30112 par marlon
Tu dois pouvoir acheter un kit réparation de maître cylindre. Je ne sais pas si Franck en vend.
Tu as sortis le piston du maître cylindre?
  • franckyky62400
il y a 9 ans 1 semaine #30168 par franckyky62400
oui j'ai sorti les pistons, et grand nettoyage, pas de soucis de ce côté là, bin le truc pour réparer le maitre-cylindre, c'est que j'en ai jamais démonté!!!!
donc je me dis vaut mieux peut-être en acheter d'occaz qui fonctionne......quitte à le repeindre
  • syl49
il y a 9 ans 1 semaine #30180 par syl49
Réponse de syl49 sur le sujet pbm de freinage plaquette reste collés!!!!
J'ai eu un soucis l'année dernière avec mon frein avant. Malgré un nettoyage et changement des joints d étriers, toujours pareil.
J'ai mis un maître cylindre de SV mais toujours pareil. Le problème venait d une sorte de "boue " qui était bloquée dans le répartiteur et qui empêchait le liquide de frein de passer.
Au final un gros nettoyage complet de tous les éléments et depuis nickel.
  • franckyky62400
il y a 8 ans 11 mois #31814 par franckyky62400
SALUT tartous, désolé de la réponse tardive, en fait j'ai acheté d'occaz un maître cylindre chez GN et depuis plus de soucis!!!!!
j'ai gardé l'ancien pour y jeter un œil à l'occasion, je le garde si par la suite j'ai à nouveau des soucis !!!
merci pour vos réponses à bientôt les keums
