- joints spy fourche tdm 900 2007 non abs
- chris0905
il ne doit pas avoir d espace en le tube de fourche et la rondelle épaulée utilise la technique du marteau
- roly38
C'est l'épaulement de l'axe qui est bien en appui sur la bague épaulée .
Mais j'aimerai quand-même voir une photo d'un montage d'une 900 , côté droit .
Z'avez ça ?
- chris0905
- roly38
salut
Tain , chuis perdu là !
Ca veut dire que c'est uniquement la vis de bridage qui tient ça serré ensemble ?
Et la 900 que j'ai vu ce matin chez Yam serait mal montée aussi ?
Et ils n'en parlent pas dans les manuels :( ...
Au secours.... :(
- roly38
c'est ton tube de fourche droit qui n'est pas en appui sur la bague.
Ca veut dire que naturellement ça ne se met pas en place tout seul , il faut volontairement donner une contrainte pour plaquer ( 2 ou 3 mm ) ...
...ou que ma fourche est déformée ?
- chris0905
oui un e fois l axe de roue vissé au couple demandé tu dois amener le fourreau de droit en contact avec la rondelle épaulée
voila après tu remets ton étrier de frein .
- roly38
Donc , il faut que je revois ça encore une fois .
Et le pro , c'est quand même un rigolo !
Pfffff ! Fait ch..... !
Oui, c'est ça, il faut donner une contrainte pour plaquer et il n'y a pas de raison pour que ta fourche soit déformée
- roly38
Donc ce système et quand-même mal fichu , même certains "pros" ne le savent pas alors .
Je suis sur que du coup la moitié des 900 TDM roule avec cet espace , tout du moins ceux qui ne fréquentent pas les fofos .
Verifiez bien vos 900 les gars !
Je ferai bien un sondage .
Qui a ce jeu côté droit entre le fourreau de fourche et la bague ?
- Moi , enfin plus pour longtemps , j'vais l'faire moi même . :)
- chris0905
- roly38
- chris0905
- roly38
- chris0905
