- Pistons d'étrier de freins grippés
- Timax71
il y a 8 ans 11 mois #31799
par Timax71
Pistons d'étrier de freins grippés a été créé par Timax71
Bonjour les keums :)
Plaquette de frein arrière usées jusqu'à la moelle, donc je change. Mais le problème, impossible de rentrer les pistons d'étrier. J'ai essayé de forcer un peu mais rien à faire. Faut leur cogner dessus avec une cale en bois et un marteau pour qu'ils rentrent ? Au s'cours ......
il y a 8 ans 11 mois #31804
Réponse de Dieter sur le sujet Pistons d'étrier de freins grippés
C'est un peu le problème des tiroirs coincés ... Plus tu presses et plus ça coince. Le piston est un peu en travers ou alors vachement encrassé.... Pour les étriers récalcitrants , je laisse une plaquette dessus puis j'utilise une pince étau et depuis peu un outil sympa qui a fait ses preuves plusieurs fois :
www.louis.de/fr/artikel/bremskolben-ruec...003009?list=69448226
Des fois pour décoincer tu represses sur le frein pour faire avancer le piston et tu essaies après de le repousser. Quelques fois en insistant trop on abime les joints.... La dernière fois j'ai eu à faire à un étrier de plus de 23 ans .... complètement bloqué, je l'ai démonté après purge et emmené l'étrier complet chez le mécano qui a mis un coup de compresseur (air) PAF le piston est sorti d'un coup; le piston lissé avec du polish pour carrosserie après il a fait son boulot comme un neuf. Attention de bien nettoyer les joints, lèvres etc...avant remontage. Des vieux garagistes ont quelques fois encore de la graisse compatible looked tu mets ça , plus de problème pendant un bon bout de temps )
- Surtep
il y a 8 ans 11 mois #31822
par Surtep
Autant la partager.
Réponse de Surtep sur le sujet Pistons d'étrier de freins grippés
As tu penser a ouvrir le maitre cylindre arriere?
Qd tu pousses les étriers, tu revois le liquide dans le maitre cylindre... il lui faut de la place ....
Autant la partager.
- Timax71
il y a 8 ans 11 mois #31825
par Timax71
Réponse de Timax71 sur le sujet Pistons d'étrier de freins grippés
Merci Dieter et Surtep.
En fait, j'ai fini par démonter complètement l'étrier, bourré de dégrippant et avec une cale des petits coups de marteau, j'ai réussi à les rentrer tous les deux. Remise en place avec les plaquettes neuves, quelques coups de pédale de frein et une bonne purge du circuit. Ca ne fuit pas et çà freine bien. J'ai roulé sans freiner de l'arrière pour voir si le disque chauffait, mais non :) . Donc, le mieux étant l'ennemi du bien, j'en reste là.
Encore merci à vous deux.
