- Tension chaîne de transmission
- roly38
Je vais devoir retendre la chaîne de transmission sur le 900 mais j'ai deux infos contradictoires .
Sur la RMT et le manuel du proprio , ils disent de mesurer la tension de la chaîne ( 50 à 60 mm ) en faisant rouler la moto sans poids ajouté ( logique ) et sur le manuel d'atelier ils disent se surélever la roue arrière ...
Vous mesurez comment les 50 à 60 mm , moto au sol ou moto sur la béquille centrale ?
Merci pour vos réponses !
- roly38
.....à chaîne . :)
Merki
- roly38
Les 50mm sur la béquille latérale font environ 60mm sur la centrale ( roue décollée du sol )
- roly38
Je regarde la tension de la chaîne au retour et là ..... Pfffff , la chaine beaucoup trop tendue .
En effet lors du remplacement des pneus le"mécano" de chez Dafy .... oui oui .... celui qui m'a déjà mal remonté la roue avant , pensant bien faire sûrement , m'a retendu la chaîne mais beaucoup trop !
Il a quand même bien serré la vis de réglage avec le contre-écrou...
...mais le contre-écrou du mauvais côté ! :whistle:
J'ai tout refais ce matin .
Faut tout vérifié les gars , tout !
si on met moins, ça ronfle, et bjr le kit chaine :(
pour éviter les mauvais réglages dans les garages,
maintenant que je porte mes roues pour les pneus, je n'ai plus de mauvaises surprises
et je touche très rarement à la tension de la chaine
- roly38
Y en a marre de toujours tout devoir re et revérifier .
- cgeb57
- roly38
- yvan
J'avais remplacé ma chaîne, j'ai remarqué que lorsque je serrais l' écrou de roue la chaîne se retendait.
Que la chaine ou bien le kit ?
Car je crois que je vais devoir y passer :S
Il m'est arrivé la même chose il y a 15 jours, après réglage le jeu sur la béquille latérale est bon, 50 mm mesurés au réglet.Suite à une balade hier , je constate un bruit de ronronnement pas sympa .
Un ronronnement apparaît quelques jours après. Je pense à un roulement, mais lequel ???
Un ami passe à la maison, j'en profite pour lui demander son avis. On regarde ensemble puis il me demande de m'asseoir sur la selle et là, surprise : la chaîne est tendue comme un string :blink: Résultat : roulement de roue arrière mort
Mon poids n'est pas étranger à cette tension excessive, pensez-y les balèzes :whistle:
- roly38
Ouf ! :)
Allez , encore un cht'ite vidange de fourche et elle sera comme neuve ct'e moto !
- cgeb57
Les pignons étaient très correctes. J'avait une chaîne occasion en très bonne état sans point dur.
Plus de tac tac...............
