Tension chaine
- christopher
Ou est la flèche sur nos moto pour vérifier la tension? Est ce qu'il y a des astuces pour la tendre?
Merci pour vos réponses
- inascht
Mieux vaut trop détendue que trop tendue (tu peux tout casser
- jseb
j'utilise une réglette métal que j'appuie sous le BO d'une main, de l'autre, j'écarte la chaine de haut en bas
si bien graissée, régulièrement tous les 500/700 km, si possible à chaud,
une chaine peut te faire + de 60000/80000 km, = 1 bombe > +/- 10000km
- christopher
- christopher
Pour le nettoyage du vieux gasoil ou du fuel de chauffage avec un pinceau (ça n'abime pas les joints toriques), pour chiffon je prends les vieilles chaussettes que je récupère dans la famille, ça éponge bien et on ne se salit pas trop les mains.... :blink:
- christopher
Pur le nettoyage j' ai acheté le kit chez buchef et les chiffons j'ais ce qu'il faut. Après les spray c'est pratique mais est ce qu'on pourrais pas mettre de la graisse en pot style graisse industriel?
je sais que des gars mettent de la graisse marine résistant à l'eau
- christopher
Merci pour l'info Domi 42 je vais étudier ça.
- TDM911
Par contre j'ai changé le kit chaine à 60 000 plus par curiosité de le faire (merci les tuto ouestlekeum) que par nécessité.
